ArcGIS и WDF
Добавлено: 10 ноя 2009, 06:17
Воронин С.В.
Оцифрованы поля (земельные угодья) в программе WDF. Программа работает только с USB-ключами, которых, что естественно, не хватает.
Встает задача редактирования создаваемых с ее помощью шейп-файлов.
Эти шейп-файлы прекрасно открываются в ArcMap. Но некоторые задачи редактирования, легко решаемые в WDF, не могу выполнить в ArcMap.
1. Как соеденить два, уже созданных, полигона и имеющих общую границу, один из которых был случайно сдвинут.
2. Как вообще отключить возможность сдвига полигонов.
3. Как автоматически вводить значения в таблицу атрибутов (имя, номер по порядку или по порядку начиная с nnn).
4. Или. Как вставить в таблицу атрибутов готовую таблицу со значениями, к примеру из Excel.
Покопавшись в форуме обратил внимание, что мало кто знаком с таким "зверем" как WDF. Может быть стоит завести такую страничку.
Являюсь новичком как в ГИС, так и в использовании форумов. Если есть ляпы - прошу извенить.Воронин С.В.
Новичок
P.S. Могу сбросить свои наработки выполненные как инструкции для своих сотрудников.
Личное сообщение
Re: ArcGIS и WDF
Добавлено: 10 ноя 2009, 11:09
Serhio
Как сделать в ArcMap:
1. Инструмент Merge (Слияние) в ниспадающем списке меню Редактор.
Перед тем как выполнить первое, вернуть полигон на место:
Если не работает Undo (отменить):
a. Включить замыкание на вершины полигона (опции замыкания найти в том же меню Редактор)
b. Выбрать полигон
c. Удерживая клавишу Ctrl переместить якорь выборки (крестик центра полигона) на любой угол полигона (по замыканию он должен замкнуться)
d. Сместить полигон с замыканием
2. Не включать данные на редактирование или в опциях редактирования максимально увеличить допуск перемещения курсора
3. Поискать готовый скрипт на ArcScripts .esri.com или потом доработать таблицу в Access
4. Использовать Join (содинение): добавить файл Excel в ArcMap, правой кнопкой мыши на таблице в таблице содержания ArcMap - выбрать Соединения и Связи – Соединение – настроить соединение по ключевому полю. Соединение будет временным. Чтобы сохранить жестко, значения полей можно скопировать или экспортировать всю таблицу в новую.
Re: ArcGIS и WDF
Добавлено: 13 ноя 2009, 05:56
Воронин С.В.
Сбросил свои инструкции 12-го ноября, а 13-го их уже нет.
Вопрос к Администраторам.
Я что-то неправельно сделал или они удалены за ненадобностью?
Если второе, то следовало-бы оставить хоть замечания.
Re: ArcGIS и WDF
Добавлено: 13 ноя 2009, 07:05
тема с инструкциями отделена вот сюда
viewtopic.php?f=26&t=4224
