Проекции - при перепроецировании перестают отображаться слои
Добавлено: 19 окт 2009, 13:49
Игорь Черниенко
Рад приветствовать.
Такая сложность: при загрузке шейп-файлов, файлов с разделителями или слоев постгис в десятичных градусах, при перепроецировании в квантумеслои перестают отображаться - в любой версии. Причем раньше такой проблемы не возникало. В чем может быть дело?
Re: Проекции
Добавлено: 20 окт 2009, 02:56
шейпы самые обычные? Приложите пример если нет. Может вы потеряли proj каким-либо образом? что у вас в About? Ревизия, версия GDAL и т.п.
Re: Проекции - при перепроецировании перестают отображаться слои
Добавлено: 20 окт 2009, 11:40
Игорь Черниенко
Это не шейпы, это слои постгис со срид -1. При перепроецировании в постгисе все корректно отображается, а вот при перепроецировании квантумом слои отображаться перестают. Версии квантума - разные, от 1.0 до мимаса. C proj вроде все в порядке. Я бы решил, что все дело в сриде, но раньше таких проблем не возникало.
Добавлено: 20 окт 2009, 18:01
Видимо правильно решили, ведь srid -1 это отсутствие СК, соответственно QGIS не знает как произвести проекционное преобразование, т.е. исходные неизвестны. Попробуйте все-таки прописать СК, явное ее указание - хорошая практика.
Добавлено: 21 окт 2009, 16:28
Игорь Черниенко
Да я вобщем-то уже так и сделал. Большое спасибо за ответ!
