Доброго времени суток.
Есть вопрос. Существует ли возможность создать скрипт для мапинфо который будет присваивать определенный стиль объекту в зависимости от того какому слою он принадлежит и какой имеет идентификатор??? В одном планшете будет много отдельных таблиц(точечные объекты рельефа, линейные объекты рельефа, площадные формы рельефа и т.д.), которые надо оформить в соответствии с ГОСТом. Поэтому есть мысль написать запрос или утилитку которая будет присваивать стиль для каждого типа объекта в таблицах, чтобы ускорить процесс оформления так как шаблонов много. Кто может подсказать как???
Заранее спасибо)
SQL или Basic для присвоения стилей!
XELLGIS
reasonat
Re: SQL или Basic для присвоения стилей!
есть такая возможность. на языке mapbasic можно написать утилитку, которая запрашивает название таблицы для каждого слоя, открытого в окне карты, тип объекта (точечный, линейный, площадной) для каждой записи этой таблицы, значение поля (например, идентификатор) для этого объекта. и на основании своего классификатора присвоить оформление объекту.
функции описаны в хелпе очень хорошо - LayerInfo, ObjectInfo..
но есть и готовые утилиты, которые оформляют карту согласно классификатору условных знаков. помнится, даже бесплатные можно найти.
bim2010
А это не подходит?
http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... asu353.pdf
Тематическое картографирование стр 43.
Или задача именно на mapbasic это сделать.
XELLGIS
Большое спасибо за ответы. Хотелось бы подробнее узнать об утилитах для оформления) Может кто может намекнуть ссылкой)?
