Здраствуйте. Помогите пожалуйста с утилитой для Мапинфо Map2SVG, что предназначеная для создания интерактивных карт. Дело в том что она(утилита) требует перевести систему в "не-градусную(non-degree)" систему координат. Если это и сделать то карта очень сильно меняется и в результате выходит не интерактивная карта, а извините - ЕРЕСЬ.
P.S. Аркгис установить не могу
Map2SVG проблема с переводом в "не-градусную(non-degree)" СК
Re4mer
Re: Map2SVG проблема с переводом в "не-градусную(non-degree)" СК
Так значит - карта такая. Там "не-градусную(non-degree)" проекции около 1500. Что бы выбрать одну из них надо знать больше, чем просто "не получается":
Откуда карта? В какой системе координат? На какую территорию? Какая проекция была использована? И самое главное - не нарисовали ли вы плоскую карту в градусах?
