Легенда в ArcGIS 8.1
диЧь
Сообщение диЧь » 15 янв 2004, 09:24
Значит так... Изучаю ArcGIS 8.1
Как подгрузить легенду группы? Т е, сохранив lyr-файл в одной карте (целой группы слоев), можно его символогию подгрузить в другую? У меня пока не получается, только по одному слою :(
И еще. Использование template файла (mxt). Что это и с чем едят?! Всем, кто поможет разобраться - буду страаааашно благодарна :))
Сергей
Re: Легенда в ArcGIS 8.1
Сообщение Сергей » 16 янв 2004, 09:02
И еще. Использование template файла (mxt). Что это и с чем едят?! Всем, кто поможет разобраться - буду страаааашно благодарна :))[/quote]
Вообщем можно хранить настройки интерфейса,все скрипты, модули которые Вы подключили либо в текущем документе-mxd, либо в шаблонах-mxt. Но отличие в том, что изменения внесенные в mxd будут действительны только для текущего документа,а если Вы сохраните в mxt шаблоне, то сможете создавать mxd документы со всеми изменениями внесенными в mxt шаблон.
По умолчанию все настройки сохраняются в Normal.mxt
который в XP или 2000 должен находиться здесь
"C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates\Normal.mxt"
Но никто Вам не запрещает создавать свои mxt шаблоны
диЧь
Сообщение диЧь » 22 янв 2004, 06:17
Спасибо, Сергей) Я, вобщем, так и поняла, но не была уверена в своем знании английского))) Хотелось подтверждения))
Сообщение Максим Дубинин » 23 янв 2004, 01:03
Насчет легенды для группы, стандартными способами, без написания скриптов, думаю никак. В группе то могут быть разного типа данные и легенды их просто несовместимы.
диЧь
Сообщение диЧь » 23 янв 2004, 03:09
В том-то и дело, что слои (и их структура) в каждой группе одинаковые! и структура баз одинаковая. Разные только сами данные.
Эх! жалко если не получится :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
