Где взять/скачать/купить нормальные карты высот
Добавлено: 09 июн 2009, 17:56
Вступление: есть такая программа WasP предназначенная для проектирования, расчета эффективности ветропарков и много чего еще специального. Для проектирования ветропарка в нее необходимо закачать векторную карту местности. Карту она понимает в форматах .map; .bna; .bln. В этой программе есть встроенный Map Editor, который понимает карты в форматах .map; .bna и .dxf (Autocad DXF map) и может импортировать в себя, с последующей обработкой, карты форматов:
a. NTF; USGS Coast line; XYZ-maps
b. Flexible Header map (.dat; .txt)
c. Header-less map
d. MatLab map (.mat; .dat; . txt).
Для упрощения работы была взята программа Global Mapper, работающая со всеми форматами карт, была скачена цифровая карта необходимой местности в формате .dt1, который Mapper понял и обработал без ошибок, построив даже 3D проекцию. Но вот после экспорта/конвертации из Mappera в формат, необходимый для WAsP (это стандартная для Mappera процедура в меню Save as), программа отказывается корректно понимать карту, ее координаты и высоты, которые необходимы. Пропускал через Map Editor –при обработке пропадают высоты.
Вопрос:
1. Может ли кто-то подсказать особенности, типовые ошибки при переводе карт из одного формата в другой. На что надо обратить внимание. А может просто проконсультировать (очно или заочно)?
2. Где взять/скачать/купить нормальные цифровые карты России или конкретных областей (не отсканированные! Уже есть.) с данными высот, в форматах, с которыми можно спокойно работать без дополнительных обработок?
Заранее благодарю. С уважением, Владимир
c. Header-less map
Вопрос:
