экспорт из мапинфо
Добавлено: 21 апр 2009, 09:23
Egor
Господа!
Установил триальную версию модуля Tab Reader3.0.
Теперь не могу его найти!
Появилась папка, но приложения не обнаруживается?!
Ищу внутри ArcView 3.2 и внутри мапинфо - НЕТ следов!
Re: экспорт из мапинфо
Добавлено: 21 апр 2009, 10:08
geologic
TabReader вообще-то для ArcMap (9.x). И соответственно, это будет импорт, а не экспорт
FAQ читайте внимательно
Добавлено: 21 апр 2009, 22:39
Egor
смотря откуда смотреть! для мапинфо - это экспорт, для аркгиса - импорт
я, грешным делом, решил, что раз табридер третий, то и арквью - тройка
Добавлено: 22 апр 2009, 10:21
geologic
Tabreader работает в ArcGIS, следовательно, занимается ИМПОРТОМ "товара из-за границы". Вот если бы он работал в мапинфо... Но там соответственно Universal Translator этим занимается.
Я тоже всегда эти два понятия путаю
Добавлено: 22 апр 2009, 11:56
Egor
действительно, в арккаталоге стали определятся мапинфовские файлы, достал панельку табридера.
Пытаюсь конвертировать рабочий набор мапинфо WOR в аркмеповский MXD - операция не проходит! см. скриншот!
ps^ аркмап не понимает параметры проекции СК47? кстати, не понимаю, как его прописывать
Добавлено: 22 апр 2009, 12:28
geologic
Прежняя версия у них и не пыталась Wor преобразовывать, только Tab-ы - как раз хотел спросить ваше мнение об этом, а тут - вот оно
Вы тестовую версию скачали? Все равно это к разработчику, они вроде коммуникабельный народ. К слову сказать, первая версия tab-чтения, встроенная еще в XTools, работала тоже прихотливо - грузила tab на один сеанс, и народ быстренько списывал шейп с него, чтобы не потерять данные. Может, это почерк такой - ждем 4-ую версию где все исправят?
Добавлено: 22 апр 2009, 14:08
Egor
получается, что табридер - не конвертор, а просмотровщик?! т.к. при конвертации в шейп мапинфовское оформление пропадает
Добавлено: 22 апр 2009, 14:20
geologic
ну как же, Егор - если FAQ не верите, открываем DataEast, читаем:
"-Импорт TAB символов в формат ArcGIS
-Экспорт TAB символов в .lyr файлы..."
Все это не один раз пробовали, работает. Не все символы и не все гладко, но работает. Шрифты даже как-то ловко подсовывает, если не установлены. wor не пробовали, говорил уже, это в новой версии - раньше не было. Возможно вы подумали, что оформление мапинфовское только в wor? нет, оно и в tab бывает зашито - ну, как в lyr теперь в Arcmap стало.
Добавлено: 28 апр 2009, 17:31
Egor
Сначала открываю TAB в ArcGIS - смотрю "красоту"!
Затем, делаю экспорт в шейп
Затем, импорчу "символогию" из таба.
Вроде красиво...
Добавлено: 29 апр 2009, 10:52
geologic
Если Wor импортировать научитесь, расскажите, плиз, впечатления...
Мапинфовцы туда умудряются почти весь оформляж запихивать, табам ничего не оставляя.
Добавлено: 30 апр 2009, 09:57
Egor
я Вам написал в личку
Добавлено: 05 май 2009, 16:36
А нам подробностей?
Добавлено: 07 май 2009, 11:33
Egor
Господа-товарищи!
Вшивый опять о бане
т.е. о табридере!
Что-то не понимаю: открываю табы в аркгисе, загружаю оформление из таб-файла - пока всё нормально.
НО, пока это ещё таб-файл! Делаю экспорт в шейп и, с этого момента начинается: пропадает оформление, а, когда импорчу для шейпа оформляж из таба - изображение вообще пропадает!
Добавлено: 08 май 2009, 09:28
Egor
С наступающем вас, коллеги!
Да, табридер не конвертор в полном смысле:
"TAB Reader представляет собой дополнительный подключаемый модуль (Plug-in Data Source) к системе ArcGIS и предназначен для прямого чтения данных в форматах MapInfo TAB и MIF/MID."
Добавлено: 08 май 2009, 09:50
geologic
Да нет, вроде был нормальный конвертор (v2.0). Пользовались не раз, в том числе символикой, именно это его выгодно отличало от остальных конверторов:
"TAB Reader is a Plug-in Data Source for ArcGIS desktop. It allows direct reading of MapInfo TAB and MIF/MID files in ArcGIS desktop with retention of existing native TAB rendering, symbology properties, information about spatial reference, and also importing TAB symbology from TAB files to ArcGIS legend and .lyr files.".
Какие-то глюки, скорее всего, пишите им, надо разбираться. Это и на этапе XTools отмечалось... Все равно символогию кроме TabReader никто даже не пытается импортировать.
