Друзья!
Кто знает, как перевести местную систему координат (проекция план схема -метры) в географическую. Задача стоит в том что есть, допустим, координаты в местной системе x=53150 y =51800? а надо узнать долготу и широту в градусах. Слышал про какие то ключи перехода, но якобы все это секретно (неизвестно от кого, вероятно как всегда от честного народа, т.к. шпионам или врагам народа все и так известно)
Местная система координат в географическую
Vovik
Re: Местная система координат в географическую
Ответ вас огорчит - никак. Более того, поскольку вы не допущены к этим сведениям, и вам никто их не раскрыл, любые ваши действия по поиску этих ключей в документальных источниках или среди знакомых и незнакомых, могут быть при желании отнесены к статье УК "измена родине в форме шпионажа" - "сознательный сбор или добывание сведений составляющих государственную тайну". Правда, статья предусматривает передачу сведений иностранному государству, но известны случаи, когда и без доказанной передачи, люди получали "мешалкой по ...".
Не могу сказать подходит ли под это определение вычисление координат с помощью GPS-приемника с последующим пересчетом в параметры Вашей системы координат. Формулы можно найти учебниках по геодезии, да и программы какие-то встречаются для этого.
Есть авторы, которые считаю, что импирические размышления, приводящие к нужному результату с погрешностью +-30 метров, не попадают под эту статью, но те, кто знаю об этом или обратном, как правило уже больше ничего уже публично - не говорят.
Не мучьте себя - привязывайте все в вашу местную систему координат, а про ключи - и не вспоминайте.
может нужна просто трансформация по опорным точкам? тогда можно обойтись безо всяких ключей
geologic
Частенько бывает, что ваша "местная СК" - всего лишь известная топографическая проекция Гаусса-Крюгера, смещенная на некоторое расстояние. В этом случае трансформировать ваши локальные данные в ГК простым "сдвигом" - добавив ко всем координатам dx, dy. Dxdy можно либо выяснить у знатоков вашей территории, либо подобрать сравнением опорных точек. Если между проекциями имеет место поворот, то подобрать оный будет уже сложновато, не говоря уже об остальных методах засекречивания. Но это не такое уж общее правило, как может показаться.
Вот тутобсуждалась местная cочинская СК - как раз такой "простой" случай. Вот еще ссылки на разные случаи
И для Mapinfo методика http://map-info.ru/phpbb2/viewtopic.php ... 381f122d6d . NB: Привязывать по точкам вашу план-схему сразу в "географическую СК" - не надо, подберите адекватную вашей территории зону ГК.
