Страница 1 из 2
Leaflet конвертирование координат
Добавлено: 27 май 2024, 11:16
USide
День добрый,не знаю где уже задать вопрос на родном языке(ибо с англ слегка сложно) нашел данный форум.
Есть такая задачка что не могу решить 2й день уже.
Есть карта Leaflet с такими углами:
//Верхний левый 0,0
//Верхний правый 0,256
//Нижний левый -256,0
//Нижний правый -256,256
И есть игровая карта:
//Верхний левый 0,16348
//Верхний правый 16348,16348
//Нижний левый 0,0
//Нижний правый 16348,0
Соответственно карта не географическая а плоская.Из тайтлов 256х256
В данный момент переводить координаты я пытаюсь так:
var scale = 16384 / 256;
var x = (scale * e.latlng.lng).toFixed(4);
var y = (scale * (256 + e.latlng.lat)).toFixed(4); // Инвертируем ось Y
Но это вызывает разброс сильный.На карте оригинале и у меня.
Подскажите пожалуйста как это победить и как например размещать круги,маркеры используя игровые координаты но с конвертированием в Leaflet или же как-то изменить просто сетку координат?
Re: Leaflet конвертирование координат
Добавлено: 27 май 2024, 13:21
AlexRomantsov
Не ясно, какие значения углов leaflet вы привели. //Нижний левый -256,0 - это что? Пиксели? Метры? В каком масштабе (уровне)? С каким охватом - весь глобус? Четверть? В карте leaflet что, OpenStreetMap или свои слои?
Возможно, имеет смысл создать проекцию (систему координат) для игровых координат, тогда leaflet сможет самостоятельно проецировать ваши маркеры на свои карты.
Добавлено: 27 май 2024, 13:55
USide
AlexRomantsov писал(а): ↑27 май 2024, 13:21
Карта своя не географическая.
Я пытаюсь создать карту по аналогии
https://dayz.xam.nu/deerisle#4470.00;8980.00;4 под свой проект для админ панели.
Для теста пока тайтлы от туда же использую.
Там работает эта система как раз.
Это я получаю через клик в нижнем левом углу через
console.log('Ваши координаты карты:', e.latlng);
Я понимаю что мне нужна своя проекция но не понимаю как ее создать.
Чтобы отсчет шел с нижнего левого угла 0,0 и верхний правый угол стал 16348,16348
Мне советовали подобное:
function init() {
var width = 16348;
var height = 16348;
var minZoom = 2;
var maxZoom = 6;
var img = [
width, // original width of image
height // original height of image
var zoom = zoomLevel();
function zoomLevel() {
return Math.ceil(
Math.log(
Math.max(width, height) /
256
) / Math.log(2)
// create the map
var map = L.map('map', {
minZoom: minZoom,
maxZoom: maxZoom,
crs: L.CRS.Simple,
function project(coords) {
var point = map.project(coords, zoom);
return L.point(point.x, height - point.y);
function unproject(coords) {
var invertedY = height - coords["1"];
var point = L.point(coords["0"], invertedY);
return map.unproject(point, zoom);
//sets the max bounds on map
var maxSouthWest = unproject([0, height]);
var maxNorthEast = unproject([width, 0]);
map.setMaxBounds(new L.LatLngBounds(maxSouthWest, maxNorthEast));
map.setView(unproject([img[0] / 2, img[1] / 2]), maxZoom);
var southWest = unproject([0, 0]);
var northEast = unproject([width, height]);
L.tileLayer('https://static.xam.nu/dayz/maps/deerisle/5.3/satellite/{z}/{x}/{y}.webp', {
noWrap: true,
bounds: new L.LatLngBounds(southWest, northEast),
}).addTo(map);
// Отображаем координаты при клике на карту
map.on('click', function(e) {
console.log('Ваши координаты карты:', project(e.latlng));
Но тут Y не совпадает в обще,а вот X близко но не совсем.
P.s по шагам:
Выбрал место на карте,ставлю туда маркер:
А он берет и уезжает на 10-15 метров.Что не очень хорошо...
Консоль в ответ на:
L.marker(unproject([6333, 14798])).addTo(map);
Выдает:
То есть координаты совпадают с местом клика,но маркер почему-то уехал.
Добавлено: 27 май 2024, 19:41
USide
Пока тестил,появилось ощущение что unproject и project сжирают знаки после запятой по этому маркер "убегает" не могу пока понять как решить.
Добавлено: 28 май 2024, 07:03
AlexRomantsov
Кажется, этому (антигеодезическому костыльному
) методу не хватает точности. А вы можете применить коэффициент, или переделать игровые координаты проекта, например как 0 - 32696?
А для leaflet использовать var scale = 32696 / 256. Может подтянет маркер к месту клика
Добавлено: 28 май 2024, 10:49
USide
AlexRomantsov писал(а): ↑28 май 2024, 07:03
Хм, в теории да...но карта игровая 16348 и если я сделаю 32696 то суть админки потеряю боюсь. Ибо мне нужно 100% совпадение чтобы я ставил маркер в админке и он в то же место ставился в игре...Вот в этом беда)Либо я вас не очень понял)
P.S в самой игре я ничего увы поменять не могу если что)
Добавлено: 28 май 2024, 11:25
USide
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Leaflet Map Example</title>
<!-- Подключаем стили Leaflet.js -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
<style>
html,
body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
#map {
background-color: #242f3d;
width: 100%;
height: 100%;
cursor: url('http://localhost/cursors/scope6.png') 16 16, auto;
#info {
display: none;
/* Скрываем блок по умолчанию */
position: absolute;
top: 20px;
left: 50%;
transform: translate(-50%);
width: 50%;
padding: 10px;
border: none;
border-radius: 3px;
font-size: 12px;
text-align: center;
color: #222;
background: #fff;
z-index: 999;
</style>
</head>
<!-- Создаем контейнер для карты -->
<div id="map"></div> <pre id="info"></pre>
<!-- Подключаем скрипты Leaflet.js -->
<script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
<script>
var width = 16348;
var height = 16348;
var minZoom = 2;
var maxZoom = 6;
var img = [
return Math.ceil(
Math.log(
256
) / Math.log(2)
// create the map
minZoom: minZoom,
maxZoom: maxZoom,
crs: L.CRS.Simple,
console.log(point);
return [point.x, (height - point.y)];
var invertedY = height - coords[1];
var point = L.point(coords[0], invertedY);
var latLng = map.unproject(point, zoom);
return [latLng.lat, latLng.lng];
noWrap: true,
}).addTo(map);
function setPrecision(lat, lng, prec = 7) {
return {
lat: Number(lat.toPrecision(prec)),
lng: Number(lng.toPrecision(prec))
var info = document.getElementById('info');
info.innerHTML = `Координаты по карте:<br />${JSON.stringify(e.latlng)}<br />Игровые координаты:<br />${project(e.latlng)}`;
info.style.display = 'block'; // Показываем блок при клике
</script>
</html>
Вот текущий вариант мой.Но тут маркер чутка убегает(по игровой дистанции метров на 15-20),я пока в строну CRS и pro4js гуглил но не понял возможно ли через них сделать без project и unproject углы карты как мне надо...
Добавлено: 28 май 2024, 11:55
AlexRomantsov
В теории, можно попробовать в proj сделать описание, если скажите градусные соответствия (широту и долготу) для ваших игровых координат углов карты. Есть еще аффинные трансформации.
Добавлено: 28 май 2024, 12:07
AlexRomantsov
А вот не в этом ли проблема, в вашем первом сообщении какое значение верно, 16384 или 16348?
- game1.jpg (36.39 КБ) 5343 просмотра
16384 больше похоже на бинарную истину. Попробуйте перепилить leaflet на 16384
Добавлено: 28 май 2024, 13:10
USide
AlexRomantsov писал(а): ↑28 май 2024, 12:07
А вот не в этом ли проблема, в вашем первом сообщении какое значение верно, 16384 или 16348?game1.jpg
Хммм...верный в обще
16348... ща попробую...
Вооо,а так норм вроде:
var scale = 16348 / 256;
info.innerHTML = `Координаты по карте:<br />${JSON.stringify(e.latlng)}<br />Игровые координаты:<br />${x},${y}`;
Выдало:
{"lat":-24.265625,"lng":99.03125}
Игровые координаты:
6324.0737,14798.4124
И через отладку в консоли прогнал обратно:
unproject([6324.0737,14798.4124])
(2) [-24.21230625000001, 98.8136515625]
Почти совпадает,но не большие отклонения все равно идут...
По этому маркер все равно чутка уезжает на 5-10 метров.
Добавлено: 28 май 2024, 13:22
AlexRomantsov
Топлю за 16384! Может везде в проекте ошибка. 16348 - какая то несуразная цифирь, не логичная
Добавлено: 28 май 2024, 13:25
USide
AlexRomantsov писал(а): ↑28 май 2024, 13:22
Я может и слепой,но вроде все норм
Ибо в карте оригинале эта же цифра.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
html,
body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
#map {
width: 100%;
height: 100%;
#info {
display: none;
position: absolute;
top: 20px;
left: 50%;
width: 50%;
padding: 10px;
border: none;
border-radius: 3px;
font-size: 12px;
text-align: center;
color: #222;
background: #fff;
z-index: 999;
</style>
</head>
<script>
var width = 16348;
var height = 16348;
var minZoom = 2;
var maxZoom = 6;
var img = [
return Math.ceil(
Math.log(
256
) / Math.log(2)
// create the map
minZoom: minZoom,
maxZoom: maxZoom,
crs: L.CRS.Simple,
console.log(point);
noWrap: true,
}).addTo(map);
return {
</script>
</html>
USide
Оййй блин...я точно слепой...
Проставил везде 16384 но все равно съезжает...магия
P.S а ща вроде совпало...спасибо позже дома буду проверю основательно...вот я слепой...
Добавлено: 28 май 2024, 14:01
AlexRomantsov
Давайте пойдем простым логическим ходом. Все пирамиды тайловых сеток, что в картографии, что в играх, создаются удваиванием, от уровня к уровню. В т.ч. на источнике /dayz/maps/deerisle/5.3/satellite/{z}/{x}/{y}.webp.
В уровне {z}=0 - 1 тайл (весь глобус). В уровне {z}=1 - 2 ячейки сетки на каждой оси (по 2 тайла по {X} или по {Y}). В уровне n (видимо последнем, самом крупном игровой карты) - 16384 ячейки на оси (2 в степени 14).
Добавлено: 28 май 2024, 15:26
USide
AlexRomantsov писал(а): ↑28 май 2024, 14:01
Давайте пойдем простым логическим ходом. Все тайловые сетки, что в картографии, что в играх, создаются удваиванием, от уровня к уровню. В т.ч. на источнике /dayz/maps/deerisle/5.3/satellite/{z}/{x}/{y}.webp.
Хм примерно суть я понял,но не очень понял как это применить)Ща буду проверять правки)
