Как вставить часть полигона с слоя 1 в слой2
Добавлено: 14 мар 2024, 12:13
DBer
Наткнулся на такую ситуацию – есть слой кварталов (при движении по таблице атрибутов соответствующие квартала подсвечиваются, то есть ошибки нет, это именно квартала).
Хочу сделать свой слой, где будут полигоны, имеющие границами части границ кварталов.
То есть хочется скопировать точки границ квартала с слоя кварталов, вставить в свой слои, и там их потыркать.
Но у слоя кварталов нет возможности редактирования, и получается, что выделить один (несколько, не все, их много) я не могу, только весь слой, чего не хочется.
Мыслей пока две:
1. Раз сделано – значит не спроста.
2. А делать надо.
И вот как решить проблемку?
Re: Как вставить часть полигона с слоя 1 в слой2
Добавлено: 14 мар 2024, 15:24
Извините за дебильный вопрос. А у Вас не так случайно?
- 1.png (129.29 КБ) 14541 просмотр
Добавлено: 15 мар 2024, 06:19
DBer
у меня квалификация в гисах минимальная, поэтому попробую на пальцах объяснить
слои лежат в базе postgre, туда в принципе можно посмотреть, м.б. там для пользователей на эту базу стоит действительно доступ на чтение только. на уровень доступа в базе выходить не хочется очень... и сам слой кварталов действительно редактировать не стоит.
Какой-то другой способ можете подсказать?
пока получается сохранить весь слой кварталов целиком в шейп, и скопировать несколько кварталов.
не получается вставить в мой слой, (и потом убрать общую границу).
Добавлено: 15 мар 2024, 06:32
ustreb
если правильно понимаю проблему, то включаете редактирование А.shp, выделяете 10 элементов, нажимаете копировать, сбрасываете выделение и вставляете (специальная вставка) 10 элементов в слой Б.shp. Если количество и названия столбцов (параметров) одинаковые, то скопируется не только геометрия, но и атрибутика
Добавлено: 15 мар 2024, 06:55
DBer
да, благодарю, так получилось.
получается, работать надо сохраняя слой кварталов в промежуточный шейп.
а как бы с исходного нередактируемого слоя кварталов скопировать объекты?
(осознаю, что вопрос туповат, но объяснить почему нет свойства редактирования у слоя не могу...)
Добавлено: 15 мар 2024, 07:07
ustreb
не понятен вопрос. Вы хотите из слоя Б.shp скопировать и вставить в слой А.shp? процедура одинаковая в ту и другую сторону.
Добавлено: 15 мар 2024, 07:24
DBer
я про то, что у слоя кварталов нет свойства редактирования - в панели инструментов кнопка неактивна, в меню свойств слоя пункта редактирования нет.
Добавлено: 15 мар 2024, 07:31
ustreb
сложно сказать, не видя что вы делаете. Пересохраните "не редактируемый" шейп к себе в папку и попробуйте поработать с ним (должен редактироваться).
Добавлено: 15 мар 2024, 07:35
DBer
да, так получается.
вопрос как скопировать объекты их нередактируемого слоя (и как он сделан) интересен, но не первостепенен.
благодарю за помощь!
Добавлено: 15 мар 2024, 07:51
ustreb
снова не понятно выражение "их нередактируемого слоя". если "ИЗ нередактируемого слоя, то возможно слой заблокирован, может он находится в интернете в базе данных, может он лировский и ведет к ссылке, может на него закрыто редактирование или еще-что. объясняю, что информации к данному вопросу не достаточно, чтобы ответить корректно. Если вам выполнить задачу скопировать и вставить, то рабочий вариант уже изложен и похоже у вас получилось.
Добавлено: 15 мар 2024, 08:06
DBer
да, я и сам не понимаю.
слой находится в локальной базе - буду выспрашивать у разработчиков как с ним работать, если это вообще допускается (это материалы лесоустройства)...
так что вопрос ставлю на паузу до.
Добавлено: 15 мар 2024, 11:14
SQL
