Перевод таблицы MapInfo в формат для QGIS
Добавлено: 18 авг 2023, 11:47
Acvarif
Скажите пожалуйста есть ли возможность перевести таблицу в формате .tab (MapInfo8) c дополнительными файлами типа .dat .map .id в формат который будет понятен QGIS?
Спасибо.
Re: Перевод таблицы MapInfo в формат для QGIS
Добавлено: 18 авг 2023, 11:59
формфта *.tab не существует, Мапинфа хранит каждый слой в наборе перечисленных файлов. Так что ничего преобразовывать не надо, и так откроется ...
Добавлено: 18 авг 2023, 12:33
Acvarif
Спасибо.
Первый раз запустил QGIS. Если не сложно, подскажите пожалуйста коротко порядок действий для того, чтобы открыть слой.
Добавлено: 18 авг 2023, 12:37
Добавить векторный слой, указать .tab
Главное СК везде правильно указать
Добавлено: 18 авг 2023, 13:01
Acvarif
Спасибо. Понял. Попробую.
У меня 4 файла .tab .dat .map .id
Что имеется ввиду СК везде правильно указать?
В MapInfo система вроде EPSG:4026 MOLDREF99 / Moldova TM
В QGIS выбираю такую же.
Добавлено: 18 авг 2023, 13:23
открываете *.tab, про остальные QGIS знает и сам подхватит. Систему координат QGIS должен подхватить сам, просто проверьте в свойствах слоя.
Добавлено: 18 авг 2023, 13:57
Acvarif
gamm писал(а): ↑
18 авг 2023, 13:23
Понял. Спасибо. Пробую загружать .tab. Действительно подхватывает и другие файлы.
СК в QGIS выставил ту же что и в MapInfo EPSG:4026 MOLDREF99 / Moldova TM
В QGIS попадаю в Тихий Океан возле Африки. Пока не понимаю почему. Буду разбираться...
Добавлено: 18 авг 2023, 14:13
для начала запустите QGIS "с нуля", не открывая никаких проектов, и добавьте свой слой, больше ничего не делайте. А потом посмотрите, какую систему координат QGIS ему присвоил, и поводите мышкой по экрану, посмотрите координаты знакомых мест. И сравните с Мапинфой.
