Прямоугольная СК в QGIS
Milena Nasretdinova
ДД! Есть некие координаты (пример: x=2468 y=-234.5; x=2391.5 y=-338.18 и тд). Видимо, прямоугольные (?). Как можно их преобразовать в WGS84 для отображения в QGIS. Какие данные мне нужны для конвертации?
- Ваше звание: программист
Re: Прямоугольная СК в QGIS
если область небольшая, то достаточно нескольких точек с известными координатами в этой системе, и в UTM/GK в той зоне, в которой все это находится. Пересчитываете свои координаты линейным преобразованием, и назначаете UTM/GK.
Кирилл R.
Если точки с этими координатами как-то закреплены на местности, то есть два варианта. Точный - измерить их WGS-координаты инструментально с помощью GNSS-оборудования и рассчитать параметры связи. Неточный - сколоть координаты точек с гугловской подложки прямо в QGIS. В противном случае задача нерешаема.
