Страница 1 из 2
Файл в формате *.xyz
Добавлено: 11 окт 2022, 20:07
amakarov
Добрый день!
Передали файл рельефа местности в формате *.xyz . Это слой точек. В атрибутах 3 столбца: Objectid (1,2,3...), Shape (Multipoint), xyz_type (xyz_point). В свойствах отмечено, что координаты включают Z составляющую, использован для сохранения 3D данных. Но в свойствах не определена проекция, хотя слой точек ложится на топооснову правильно. В свойствах все опции, связанные с привязкой затенены (неактивны). Подскажите, как преобразовать слой в TIN, GRID? В тулбоксе create TIN выдает ошибку.
Спасибо!
Re: Файл в формате *.xyz
Добавлено: 11 окт 2022, 22:33
Iggi1981
Никогда не загружал точки в ArcGIS, попробовал, сделал TIN - вроде, рельеф получился. А какая ошибка то?
Спойлер
Добавлено: 11 окт 2022, 23:01
amakarov
Пишет, что : 050035 : No features were added to the TIN.
Добавлено: 11 окт 2022, 23:09
amakarov
В других случаях в точечных слоях, которые я сам получал по батиметрии или по аэросъемке, всегда были отдельные столбцы с координатами и высотами (глубинами). Там без проблем делается рельеф. В этот раз передали файл с расширением xyz. Где в атрибутах нет как таковых столбцов с координатами и высотами, а вся информация зашита, где-то "внутри".
Так выглядит таблица атрибутов. Что с этим делать - не знаю....
Добавлено: 11 окт 2022, 23:12
Iggi1981
in_feature_class: класс, объекты которого будут импортированы в TIN. Наверное, надо выбрать слой в строке, чтобы определить, по какому столбцу строить рельеф?
Спойлер
Попробовал оставить поле пустым (у меня всего 3 колонки - координаты и высота) - не получается.
А если этот XYZ блокнотом посмотреть - там какие данные вообще?
Добавлено: 12 окт 2022, 00:03
amakarov
На всякий случай уточнить. Преобразовываю точечный слой в TIN с помощью инструмента "Create TIN" в 3D analyst tools? Или чем-то другим можно?
Добавлено: 12 окт 2022, 00:05
amakarov
Попытался в блокноте посмотреть, но изначальный файл блокнот не открыл - там почти 7 млн строк. Экспортировал в txt первые строки из атрибутов, но ничего нового, те же xyz_point в столбце.
Добавлено: 12 окт 2022, 04:44
Ivor
amakarov, а геометрия то как в исходном файле выглядит? и почему её арка как мультипоинт определила? можете пару-тройку первых строк исходного файла сюда выложить
Добавлено: 12 окт 2022, 04:47
Ivor
вообще, можно попробовать пересохранить файл во что-то более аркоприемлемое и потом просто создать три столбца x, y, z, заполнив их калькулятором геометрии. если каждый объект - одна точка, то должно получиться
Добавлено: 13 окт 2022, 10:35
Iggi1981
amakarov, в принципе, я могу посмотреть исходный xyz и сделать из него грид (хоть flt, хоть surfer). У меня для этого Oasis montaj есть, он спокойно справляется с большим объемом данных.
Добавлено: 13 окт 2022, 11:16
amakarov
Вот, вытащил метаданные из этого файла.
Добавлено: 13 окт 2022, 11:19
amakarov
Геометрия файла - точки. Каждая точка имеет координаты и глубину (это батиметрия ГЛБО). Но в таблице атрибутов отображается только то, что я прикрепил выше...
Делал из файла шейп. В результате файл (судя по свойствам) теряет Z составляющую...
Добавлено: 13 окт 2022, 11:49
Ivor
amakarov писал(а):
13 окт 2022, 11:19
он мог её изначально не иметь. С Z координатой должен быть тип данных MultipointZ, если правильно помню. А метаданные ничего особо не дадут. вот несколько строчек из файла - да, можно будет сказать, как данные достать
Добавлено: 13 окт 2022, 12:28
amakarov
О, Всем спасибо!
Нашел способ решения этой задачки.
Интернет-эксплорер неожиданно открыл этот файл не так как блокнот, а с тремя нужными столбцами - координаты и глубина! Далее просто - в txt, затем в excel и поехали...
Великая вещь - эксплорер! :) Век живи....
Добавлено: 13 окт 2022, 12:32
Ivor
amakarov писал(а):
13 окт 2022, 12:28
Far спасёт отца русской демократии. Открывает на просмотр файлы любого объёма, а дальше уже можно разбираться. В вашем случае, скорее всего, можно было и сразу в экселе открывать. Или в QGis, из которого потом пересохранить в шейп...
