Как установить Land Surface Temperature QGIS Plugin?
Добавлено: 18 май 2022, 19:13
Подскажите, пож-та, как можно установить в QGIS (в последнюю версию, или версию с двойкой)
Из репозитория в режиме загрузки он не ищется и не устанавливается (т.е. QGIS - plugins – Not installed – не работает, в поиске он не находится).
Нашла сам плагин в репозитории, скачала последнюю версию LandSurfaceTemperature-0.6.zip:
https://plugins.qgis.org/plugins/LandSu ... mperature/
И дальше что делать, чтобы его поставить в QGIS? Не получается. Из версии 3.22 (там есть опция – загрузить и установить плагин из zip папки) он пишет:
ImportError: PyQt4 classes cannot be imported in QGIS 3.x. Use PyQt5.QtCore or the version independent qgis.PyQt.QtCore import instead.
Попробовала поставить его в версию QGIS 2.18.22 (на которой я ставила этот плагин раньше, версия кугис осталась на компе, но плагин там не установлен сейчас). И тоже не получается поставить (там нет опции установить из zip папки, и что там делать - не ясно).
Что посоветуете?
Нужно - и для построения карты температур по ландсату, и для промежуточных операций с растром ландстата, который он делает. Раньше - использовала и все работало.
Что посоветуете?
