Цвет маркеров "Форма"
zverius
Сообщение zverius » 10 дек 2021, 13:31
Здравствуйте.
Такой вопрос, при выборе подсветки узлов по кнопке форма: Изображение
включается подсветка узлов. В мап 8,5 эта подсветка сделана желтым для активной области и синим для не активной области:
эти цвета хорошо читаются, но вот в мап 12.0 их подсветка сделана темно-синим и синим цветом соответственно, что довольно неудобно и при большом количестве точек затрудняет поиск общих точек:
Подскажите, может быть кто-то знает способ изменить цвет подсветки вершин в 12 мапе?
Сегодня на glab2007 http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html наткнулся на статью как изменить вид курсора, там с помощью утилиты Resource Hacker вносились изменения в библиотеку dll, отвечающую за вид курсора. Может быть можно подобную операцию проделать и изменить цвет подсветки? Может кто знает в какой dll это прописано. Всем заранее спасибо, скрины с сайта glab2007 (картинки кликабельны):
Dartix
Re: Цвет маркеров "Форма"
Сообщение Dartix » 14 янв 2022, 07:43
Увеличить размеры узлов, например, можно поменяв значения в "Настройка - Режимы - Системные - Пропорции", но это создаст некоторые трудности при работе в окне отчёта.
zverius
Сообщение zverius » 05 авг 2022, 09:03
Здравствуйте, проблему решили, может кому будет полезно, убрать галочку в меню Карта-режимы:
Эта опция будет работать только в той карте, где вы ее включили.
Если нужно, чтобы это работало постоянно, нужно убрать галочку в меню Настройка-режимы-стили- галочка вкл. визуальные эффекты:
При убраных галочках линейники хорошо подсвечиваются.
