Убрать перемычки в шейпах из Easy Trace
Добавлено: 09 ноя 2020, 09:01
Воронин С.В.
Господа.
Отвекторицовал почвенную карту в программе Easy Trace.
При экспорте данных в шейп, в полигонах содержащих дырки образуются перемычки.
Как их убрать?
В параллельной ветке по Easy Trace - viewtopic.php?t=6089
Степанов пишет, перемычки при экспорте должны исчезнуть, но у меня они остались.
Re: Убрать перемычки в шейпах из Easy Trace
Добавлено: 09 ноя 2020, 11:15
Skywalker
При экспорте в версии 8.65 перемычки сами не исчезают,
может это работаете в последней версии(10.0).
Мне для избавления от перемычек отлично помогает инструмент Repair Geometry из ArcToolbox'а
Добавлено: 09 ноя 2020, 11:32
Воронин С.В.
Господа, прошу меня простить.
Всё дело было плохом знании Easy Trace.
Для тех, кто попал в подобную ситуацию распишу маленький гайд.
Чтобы экспортировать слой в шейп делаем следующие шаги
Утилиты → Топология → Сборка полигонов → Выбираем слой и даём имя новому слою (отметить галочкой – Вырезать внутренние полигоны) → Выполнить → ОК
Файл → Экспорт → Выбираем формат и папку сохранения → Далее → Отмечаем галочку Удалить перемычки → Далее → Выбираем слой для экспорта (слой которому мы дали новое имя) → Отметить галочкой Полигоны → Далее → Далее → Готово → ОК
Добавлено: 09 ноя 2020, 11:35
Воронин С.В.
Skywalker писал(а): ↑
09 ноя 2020, 11:15
Спасибо за ответ.
Я тоже использую версию 8.65 и вроде получается, как расписал выше.
