Много выпадающих списков и чекбоксов для MS+Postgre+PostGIS
arzobispo
Сообщение arzobispo » 17 ноя 2008, 08:14
Доброго времени суток всем!
Коллеги, продолжаю развивать карту со зверюшками и вот с интересной проблемой столкнулся.
Есть у меня 8 выпадающих списков и 4 блока с чекбоксами (в каждом блоке от 3 до 5 чекбоксов). Далее буду приводить код в перемешку с описанием проблемы и вопросами, для краткости html сокращу (количество Выпадающих списков и чекбоксов).
Код-html:
<form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe">
 <text><b>Волк</b></text><br>
  <input type="hidden" name="map" value="[map]">
   <select name ="nam" size=1>
    <option  selected></option>
    <option value='Лесной'>Лесной</option>
    <option value='Полярный'>Полярный</option>
    <option value='Степной'>Степной</option>
   </select><br>
 <text><b>Заяц</b></text><br>
    <option value='Русак'>Русак</option>
    <option value='Пятнистый'>Пятнистый</option>
   </select><br>
 <text><b>Лиса</b></text><br>
    <option value='Маленькая'>Маленькая</option>
    <option value='Чернобурка'>Чернобурка</option>
    <option value='Низкая'>Низкая</option>
   </select><br>
 <text><b>Цвета</b></text><br>
  <input type="checkbox" name="col" value='Белый'>Белый<br>
  <input type="checkbox" name="col" value='Черный'>Черный<br>
  <input type="checkbox" name="col" value='Рыжий'>Рыжий<br>
 <text><b>Пол</b></text><br>
  <input type="checkbox" name="sex" value='Муж'>муж<br>
  <input type="checkbox" name="sex" value='Жен'>Жен<br>
  <input type="submit"  value="Найти">
  <input type="hidden" name="layer" value="prostokarta_region">
  <input type="hidden" name="layer" value="base">
  <input type="hidden" name="mode" value="browse">
</form>
Есть две таблицы, одна prostokarta_region и animals, в первой геометрия, во второй данные о животных.
Код МАР-файла:
MAP
IMAGETYPE GIF
EXTENT -0.384 -0.383 0.217 -0.245
SIZE 680 612
WEB
   TEMPLATE   "/ms4w/apps/mslocal/templates/index2.html"
   IMAGEPATH   "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
   IMAGEURL   "/ms_tmp/"
END
LAYER
  NAME "base"
  CONNECTIONTYPE postgis
  CONNECTION "user=postgres password=1234 dbname=postgis host=localhost"
  DATA "the_geom FROM prostokarta_region USING SRID=4326"
  TYPE POLYGON
   CLASS
    COLOR 125 234 100
    OUTLINECOLOR 100 100 100
  END
END
LAYER
  NAME "prostokarta_region"
  DATA "the_geom FROM
            SELECT prostokarta_region.the_geom AS the_geom,
            prostokarta_region.oid AS oid,
         animals.name AS aname, animals.color AS acolor, animals.sex AS asex
            from prostokarta_region, animals
            where (animals.id = prostokarta_region.id) and (animals.name='%nam%') and (animals.color='%col%') and (animals.sex='%sex%')
            AS new_table USING SRID=4326"
  TYPE POLYGON
  CLASSITEM "aname"
  CLASS
   NAME "Лесной"
   EXPRESSION 'Лесной'
   COLOR 100 100 100
  END
  CLASS
   NAME "Полярный"
   EXPRESSION 'Полярный'
   COLOR 0 0 0
  END
  CLASS
   NAME "Степной"
   EXPRESSION 'Стеной'
   COLOR 255 255 0
  END
  CLASS
   NAME "Русак"
   EXPRESSION 'Русак'
   COLOR 100 100 100
  END
  CLASS
   NAME "Пятнистый"
   EXPRESSION 'Пятнистый'
   COLOR 200 100 0
  END
  CLASS
   NAME "Степной"
   EXPRESSION 'Степной'
   COLOR 200 100 50
  END
  CLASS
   NAME "Маленькая"
   EXPRESSION 'Маленькая'
   COLOR 400 100 50
  END
  CLASS
   NAME "Чернобурка"
   EXPRESSION 'Чернобурка'
   COLOR 500 100 50
  END
  CLASS
   NAME "Низкая"
   EXPRESSION 'Низкая'
   COLOR 700 100 50
  END
END
END
Итак, при такой схеме у меня выводится, если выбраны строго Волк, Цвета и Пол - рисуется на карте соответствующего цвета квадрат (это только в том случае, если зарание известно, что в БД есть волк лесной черного цвета и мужского пола, НО если я не знаю какого он пола или цвета и выберу из выпадающего списка волк: Лесной, Рыжий и Женский, то ничего не закрасится), меняю SQL-запрос на вот такой:
            where (animals.id = prostokarta_region.id) and (animals.name='%nam%') or (animals.color='%col%') or (animals.sex='%sex%')
результат, выводятся волки лесные, и !!! все животные белого цвета, а также мужского пола, которые есть в БД!!!
Вторая проблема, в выпдающих списках (волк, заяу и лиса), если заметили имется <select name ="nam" size=1> значение присвоено name ="nam", в этом случае вообще ничего не выводится и на карте, пришлось мне сделать следующее, один выпадающий список с разграничителями:
 <text><b>Выберите животное</b></text><br>
    <option>---</option>
    <option>Волк</option>
    <option>Заяц</option>
    <option>Лиса</option>
   </select><br>
</form>
При такой постановке, животные находятся, но повторяется случай описанный выше, что все рисуется в куче :(((
Мне необходимо следующее:
Из выпадающего списка с Волками выбираю Лесной, затем из чекбокса Цвета выбираю Белый и потом из Чекбокса Пол выбираю муж, НО при этом я не знаю (умышленно не знаю, т.е. как будто я пользователь карты, которому не известно, что записано в БД) и у меня на карте закрашиваются соответствующие клетки с животным. Потом аналогично для других животных. И хочу, чтобы можно было выбирать все по отдельности, т.е. выбираю из списка с волками, потом из Зайцев и Лис и мне на карте закрашиваются где такие зверюшки сидят на карте.
Последний раз редактировалось arzobispo 13 май 2009, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон
Re: Много выпадающих списков и чекбоксов для MS+Postgre+PostGIS
Сообщение Denis Rykov » 18 ноя 2008, 08:52
Строка,
означает совокупность животных с данным именем или данным цветом или данного пола. Это выглядит примерно так, вывести всех волков или животных белого цвета или мужского пола, то есть в итоге будут выведены все волки+все звери коричневого цвета+все звери мужского пола.
arzobispo
Сообщение arzobispo » 18 ноя 2008, 09:02
Денис спасибо за ответ по запросу! :) Вечером попробую его дома. У меня еще вопрос, его писал первый раз еще в этой теме:
   </select><br>
   </select><br>
   </select><br>
</form>
В описании формы <form></form> мне только один раз указывать вот эту строчку:
или мне ее писать каждый раз перед новым <select></select> ?
И передадутся все даныне из блоков <select> и input type="checkbox" name="sex" value='Муж'> в MapServer?
С Уважением, Антон
Сообщение Denis Rykov » 18 ноя 2008, 09:05
Строку писать один раз, данные передадутся.
arzobispo
Сообщение arzobispo » 18 ноя 2008, 09:05
По запросу SQL: ты мне написал без вот этого
, т.е. мне не надо указывать эту свзяь или надо? Т.е. без нее будут закрашиваться квадратики?
С Уважением, Антон
Сообщение Denis Rykov » 18 ноя 2008, 09:11
Антон, это уже не ко мне вопрос, это уже логика вашего приложения. Выражение (animals.id = prostokarta_region.id) обозначает выбрать животных, id которых совпадает с id области карты.
arzobispo
Сообщение arzobispo » 18 ноя 2008, 09:16
Этим выражением
устанавливается связь между таблицами, если ее убрать, то как связываются таблички тогда?
С Уважением, Антон
arzobispo
Сообщение arzobispo » 19 ноя 2008, 07:40
Доброго времени суток!
В продолжении темы, Денис, попробовал SQL, который ты вчера написал, он не работает должным образом, а работает так: красит все квадратики в один цвет, не зависимо от того есть ли зверь там такой.
Связь
необходима, т.к. по ней связываются две таблицы по полю id .
Сделал следующий запрос:
при таком запросе отображаются звери, если выбрано все из выпадающих списков, НО если хотя бы одинин параментр из выпадающего списка не выбран, то при нажатии на кнопуку [Выполнить] ничего не происходит. Это важно, т.к. бывает часто нужно просто узнать (отобразить) на карте именно всех {волков} не зависимо от остальных параметров, а именно: цвет и пол.
Для решения задачи вчера написал еще один слой (кстати, он не работает почему то, но об этом ниже), а также в таблицу {Animals} добвил еще один столбец Cod, в котором все значения для всех строк равно 1, и в html добавил еще один checkbox:
<input type="checkbox" name="cod" value='1'>Выбрать только животных<br>
Вот запрос:
LAYER
  NAME "Zvery"
  DATA "the_geom FROM
         animals.name AS aname, animals.cod AS acod
            FROM prostokarta_region, animals
            WHERE (animals.id = prostokarta_region.id) and (animals.name='%nam%') and (animals.cod='%cod%')
END
Если выбираю животное {Волк} или {Заяц} (не важно кого именно) и выбираю в checkbox'е {Выбрать только животных}, то происходит выборка из БД именно выбранного животного.
Для решения задачи обозначенной в настоящем посте сегодня: "часто нужно просто узнать (отобразить) на карте именно всех {волков} не зависимо от остальных параметров, а именно: цвет и пол." создаю в мар-файле еще один слой и в результате у меня ТРИ слоя, один base, prostokarta_region и zvery:
LAYER
  NAME "base"
  TYPE POLYGON
   CLASS
    COLOR 125 234 100
  END
LAYER
  DATA "the_geom FROM
            WHERE (animals.id = prostokarta_region.id) and (animals.name='%nam%') and (animals.color='%col%') and (animals.sex='%sex%')
END
LAYER
  NAME "zvery"
  DATA "the_geom FROM
END
и вот тут вот начинаются чудеса в прямом смысле этого слова!!! Запрос из слоя {prostokarta_region} отрабатывается нормально, как и должен, а вот второй запроc из слоя {zvery} НЕ РАБОТАЕТ! Почему он не работает?
С Уважением, Антон
