Трансформация датума
tsarev
Сообщение tsarev » 28 июл 2020, 08:53
Добрый день, Коллеги!
Возник вопрос по трансформации датума в QGIS.
В ArcGIS есть такая штука как Datum transformations – загружаешь данные, например, выписку из ЕГРН, указываешь соответствующую МСК, выбираешь соответствующую трансформацию и данные садятся без смещения на публичную кадастровую карту.
Обычно используется Datum transformations с параметрами:
WKID: 5044
Well-known text:
GEOGTRAN["Pulkovo_1942_To_WGS_1984_20",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",23.57],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-140.95],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-79.8],PARAMETER["X_Axis_Rotation",0.0],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.35],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.79],PARAMETER["Scale_Difference",-0.22]]
Собственно вопрос в том, как сделать аналогичную трансформацию датума в QGIS.
Заранее благодарю!
Статьи: 1
Re: Трансформация датума
Сообщение trir » 28 июл 2020, 08:56
добавь СК
tsarev
Сообщение tsarev » 28 июл 2020, 09:03
Спасибо!
Я правильно понимаю, что необходимо к параметрам МСК добавить параметры трансформации датума?
Статьи: 1
Сообщение trir » 28 июл 2020, 09:12
мм... как ты без них вообще добавишь СК в QGIS :?
tsarev
Сообщение tsarev » 28 июл 2020, 09:17
ОК! спасибо!
Буду на досуге пробовать
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 28 июл 2020, 12:34
tsarev писал(а):
28 июл 2020, 08:53
Именно это происходит в QGIS при настройках по умолчанию: Рис. 1
Подгружаем слой и получаем диалог выбора трансформации: Рис. 2
Любимую трансформацию "Pulkovo to WGS 84 (20)" назначаем по умолчанию для данной СК, чтобы не повторять выбор кажый раз. Соответствие СК и трансформации добавляется в список на первой картинке.
P. S. Сдаюсь. С картинками на обновлённом сайте просто беда.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 28 июл 2020, 13:07
Рисунки:
Рис. 1 Настройки по умолчанию
Рис. 2. Выбор трансформации
Рис. 3. Настройки с назначенной трансформацией
tsarev
Сообщение tsarev » 28 июл 2020, 13:19
Вот это да!
Спасибо Вам огромное!
У меня была мысль, что там все ложно быть очень просто :)
Буду теперь знать
