Проблема с русским языком при экспорте в DWG
Все про Global Mapper
Zeloni
Сообщение Zeloni » 05 фев 2020, 07:40
Добрый день!
Помогите разобраться.
Есть слой в GlobalMapper (*.shp файл)
В нем есть надписи на русском, в GlobalMapper отображается нормально:
В слое установлена кодировка UTF-8:
В параметрах слоя шрифт для отображения текста указан Arial:
В настройках программы стоит по умолчанию кодировка Russian/Cyrillic:
ЭКСПОРТИРУЮ в DWG:
Пытаюсь открыть в Illustrator:
Ругается:
РЕЗУЛЬТАТ Illustrator - крякозабры!
Пытаюсь открыть в CorelDraw - ругается:
РЕЗУЛЬТАТ CorelDraw - крякозабры!
Global Mapper версии 20.1.0:
Скажите, пожалуйста, что я не так делаю. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Re: Проблема с русским языком при экспорте в DWG
Сообщение trir » 05 фев 2020, 08:02
надо win1251
Сообщение tikhpetr » 05 фев 2020, 09:02
Был еще древний колдунский вариант, не связанный с экспортом из GM. Попробуйте поставить Tahoma вместо Ariel.
Zeloni
Сообщение Zeloni » 05 фев 2020, 09:52
Пробую поменять в GlobalMapper:
В списске нет win1251 - предполагаю что это тоже самое что CP: 1251
при попытке выбрать одного из вариантов в GlobalMapper крякозябры
Пробую сохранить прямо так:
Результат открытия в Illustrator:
Результат открытия в Corel:
Продолжая танцы с бубном, в QGIS сохраняю shapefile сразу в нужную кодировку:
Открываю в GlobalMapper, в свойстве слоя сразу кодировка CP1251
Смотрю что за шрифт, пробую менять:
Срабатывает наконецто, но шрифты работают не все и совсем экзотические:
Выбираю например Arial - опять крякозябры - пишу рядом Arial шрифтом - все норм, а с импортироваными надписями по прежнему нет:
Меняю все шрифты на то что отображают текст корректно и сохраняю в Ai формат, перезапускаю Illustrator, выделяю весь текст, ставлю шрифт Arial! Результат тот же:
Яконечно могу сейчас написать скрипт для Illustratora для замены каждого символа на новый, но это ж как то путь через не то место!.... Как можно избежать этого просто сохраняя файл в GlobalMapper и открыть его в любой другой программе и спокойно применять любые шрифты?
Спасибо за ответ.
Zeloni
Сообщение Zeloni » 05 фев 2020, 09:57
tikhpetr писал(а):
05 фев 2020, 09:02
С Tahoma тот же результат. В GlobalMapper ставлю Tahoma, но при открытии в Illustrator опять ругается что не найден шрифт. Ставится по умолчанию Myriad Pro и с ним та же история как и Arial - работают только небольшое количество шрифтов
Сообщение trir » 05 фев 2020, 10:09
а по новее формат dwg выбрать?
lam
Сообщение lam » 05 фев 2020, 12:43
Выложите *.shp
Zeloni
Сообщение Zeloni » 05 фев 2020, 15:56
Поменял версию DWG
Последняя версия, которую может прочитать Illustrator 2015 года и Illustrator 2020 года (пробовал на этих версиях) - R24 - Autocad2010
Пробовал в GlobalMapper поставить шрифт Myriad Pro который автоматически подставляет Illustrator - без изменений.
Выкладываю *.shp
lakes_win1251.rar
(520.8 КБ) 670 скачиваний
lam
Сообщение lam » 05 фев 2020, 23:33
lakes_Illustratоr
lakes_Illustratоr.rar
(993.12 КБ) 782 скачивания
Zeloni
Сообщение Zeloni » 06 фев 2020, 02:38
В присланном Вами файле все работает.
При этом шрифт стоит txt* - у меня в системе отсутсвует.
В итоге все просто! Скачал шрифт txt, установил.
Теперь все файлы dwg открываются нормально!
Спасибо!!!
lam
Сообщение lam » 06 фев 2020, 10:50
Тогда, жмите палец вверх :)
Antuan
Сообщение Antuan » 30 авг 2021, 19:20
Теперь бы сделать также чтобы в самом AutoCAD все отображалось!
Последний раз редактировалось Antuan 30 авг 2021, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Antuan
Сообщение Antuan » 30 авг 2021, 19:21
lam, Все симптомы такие же, но в Автокаде кракозябры. Естественно шрифт .txt в автокаде присутствует. Я так понимаю, что основную проблему чтобы DWG открывался как надо именно в автокаде тогда не решили. Есть идеи как это сделать? Реально уже бесит эта проблема. Пытался бороться сам, перепробовал программы для смены кодировок в автокаде типа DWGCONVERT - ничего! Подмена шрифтов тоже не влияет. Тупик!
Вернуться в «Global Mapper»
