Помогите, как задать цвет используя переменную?
Добавлено: 27 окт 2008, 15:36
Задача: установить цвет подписей по цвету линейных объектов одного из слоев карты.
Хотелось бы чтобы этот кусок кода работал (или как добиться этого же результата).
Выдает ошибку - встретилось RGBcolor, там где ожидается числовая константа.
Можно подставить конкретные параметры в RGB функцию, но как их получить по значению (red*65536 + green*256+blue = RGBcolor)
Dim RGBcolor As Integer
Dim objPen As Pen
Select Obj From tabName Into TabObj
Fetch First From TabObj
objPen = ObjectInfo( TabObj .obj , OBJ_INFO_PEN )
RGBcolor = StyleAttr(objPen , PEN_COLOR)
Set Map Window idW_map
Layer tabName1
Label With LayerName
Auto On
Font ("Times New Roman Cyr", 0, 12, RGBcolor)
Dim objPen As Pen
Layer tabName1
Auto On
