Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность на геосервере разграничить для разных пользователей число видимых и доступных к скачиванию через wfs слоев?
По вот этой инструкции получилось скрыть отдельные слои для конкретного пользователя, если их отдельно прописывать, но если ставить конкретное правило для слоя, то загрузить с него данные почему-то не получается даже для пользователя, у которого стоит на этой слой роль для чтения/записи.
https://geoserver.geo-solutions.it/edu/ ... level.html
Может быть есть способ выбирать разные доступные наборы слоев для отдельных авторизованных пользователей? Или внутри одно рабочей области это невозможно?
Ролевая система на Geoserver
Kostilio
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: Ролевая система на Geoserver
есть доступ к слоям в воркспейсах - https://docs.geoserver.org/stable/en/us ... layer.html
а есть доступ к сервисам - https://docs.geoserver.org/stable/en/us ... rvice.html
прописывать роли нужно везде
