Доброго времени суток обитателям. Подскажите как решить задачу.
Дано: 2 таблицы (полигон и точки) в разных таблицах соответственно. часть точечных объектов лежит за пределами полигона, част в полигоне.
необходимо выбрать точечные объекты за границами полигона, и сделать это именно не двумя действиями через интерфейс мапинфо (выбрать в полигоне и обратить выборку) а прописать в виде строки мапбейсика для включения этой строки в структуру рабочего набора, чтоб выполнялась постоянно при открытии последнего. направляю для примера таблицы.
Выбор объектов вне полигона
nikomuro
ТАБ.zip- таблицы
- (11.19 КБ) 410 скачиваний
wasposa
Re: Выбор объектов вне полигона
Select * from obj where not Obj within any (select obj from NP)
nikomuro
Воот, спасибо огромное
