ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 08:45
Sake
Доброго времени суток. Такой вопрос: есть ЦМР и точки снятые на GPS. Получается при создании 3Д, точки висят в воздухе и не совпадают с высотами ЦМР. Как можно совершить вертикальную привязку ЦМР по высотам данных точек, что бы они лежали на одном уровне
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 08:48
Зачем?
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 09:29
Sake
Конечный ЦМР должен совпадать с высотой точек
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 09:32
точность GPS по высоте +-20м
зачем по ней "выравнивать" ЦМР?
В какой СК ЦМР?
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 12:26
Sake
точночность привязочных точек составляет в пределах 5 см, они получены с помощью ГНСС. WGS 84
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 12:29
Какая система координат у ЦМР?
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 12:44
Sake
WGS 84
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 13:03
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 13:34
Sake писал(а): ↑26 мар 2019, 12:26
скорее всего, вас кто-то обманул. Попробуйте в одном месте снять точку два раза с разрывом в несколько дней - если совпадет, то вычислите среднюю невязку ваших точек с рельефом (лучше медиану), и сдвиньте рельеф на эту невязку. Если не совпадет, то забудьте про свои точки.
кстати, а ЦМР откуда?
Re: ЦМР
Добавлено: 26 мар 2019, 14:34
andreygeo
Sake писал(а): ↑26 мар 2019, 08:45
Скажите откуда у вас ЦМР. Точки "привязки" (опорные точки) используются на первоначальном этапе фотограмметрической обработки данных и участвуют в построении ЦМР. Надо не довязывать ЦМР к опоре, а переделать проект с использованием этой опоры. Но у вас будут контрольные точки "висеть" в воздухе, это нормально, именно они показывают насколько вы уложились в допуски.
В общем, скажите, откуда ЦМР у вас....хотя, не вижу в этом смысла. Построить ЦМР с 5 сантиметрами - это только геодезические наземные работы или хитрые радарные и лидарные технологии.
