Страница 1 из 3
Ищу репетитора по QGIS или Mapinfo
Добавлено: 11 янв 2019, 00:34
mihey35
Здравствуйте, работая геодезистом часто сталкиваюсь с отсутствием опыта в различных ГИС-ПО. Ищу репетитора(наставника), способного разъяснить и обучить сути прикладных функций QGIS или Mapinfo:
- картографические проекции (правильность описания в формате proj4)
- привязка и трансформирование полученных снимков и растровых изображений в различные системы координат
- пересчет координат из одной системы в другую (определение параметров перехода)
- внесение семантики объектов
- работа с космоснимками (SASPlanet и Google Earth)
и другие премудрости. За плечами основы Mapinfo, полученные в начале 00х в МИИГАиК. В идеале, чтобы вы были с Москвы или ближайшего Подмосковья. По оплате договоримся!
Re: Ищу репетитора по QGIS или Mapinfo
Добавлено: 11 янв 2019, 08:21
wasposa
Готов оказать помощь по MapInfo
Добавлено: 11 янв 2019, 10:59
senushka
Готова оказать консультацию по QGis.
Добавлено: 11 янв 2019, 12:31
Ruslan
Официальный поставщик QGIS в России (единственный) и его разработчик оказывает услуги по обучению и стажировке, ссылка на варианты обучения: http://nextgis.ru/services/training/
Также есть очень доступная программа поддержки в рамках которой можно получать ответы на свои вопросы, стоит всего 600р/мес. Вот ссылка: http://nextgis.ru/pricing/#mini
Как работает поддержка.
Зарегистрируйтесь и получите NextGIS ID.
Оплатите план «Мини», «Премиум» или «Корпоративный» на один или более месяцев.
При возникновении вопросов напишите нам на support@nextgis.com.
Мы ответим в течение 24 часов в текущий или ближайший рабочий день с 10 до 18:00 (время московское).
Добавлено: 12 янв 2019, 22:52
mihey35
Ruslan, скажите, в плане "мини" я могу по интересующим меня вопросам сразу пройтись, или сперва освоить основы придется?
Добавлено: 13 янв 2019, 05:43
Евгений Ившин
Если вам нужны основы, могу посоветовать вот этот канал https://www.youtube.com/channel/UCWZ9h9 ... /playlists
Добавлено: 13 янв 2019, 05:47
Евгений Ившин
Здесь также все описано достаточно подробно и понятно даже для новичка http://docs.nextgis.ru/docs_ngcom/source/toc.html
Добавлено: 14 янв 2019, 11:03
Ruslan
mihey35, да, можно сразу решать задачи ,в процессе решения будет понятно что из базовых навыков нужно будет освоить. Освоение программ всегда более продуктивно если решаются конкретные задачи.
Добавлено: 14 янв 2019, 14:43
kwredinals
senushka, может и мне поможете по QGis??)
Добавлено: 16 янв 2019, 12:09
senushka
kwredinals, пишите на почту: senushka@mail.ru
Добавлено: 28 янв 2019, 22:19
WeMaN
mihey35 писал(а): ↑
11 янв 2019, 00:34
Добрый день! Будем рады обучить Вас, вот программы индивидуальных курсов с репетитором:
QGIS (занятия с репетитором) - https://saprgis.ru/qgis_4
MapInfo (занятия с репетитором) - https://saprgis.ru/sapr_6
Обращайтесь!
Добавлено: 30 янв 2019, 17:55
mihey35
WeMaN писал(а): ↑
28 янв 2019, 22:19
я так понимаю, что только по sqype? Т.к. я в Москве.
Добавлено: 30 янв 2019, 23:45
WeMaN
mihey35 писал(а): ↑
30 янв 2019, 17:55
Да, скайп или удобный способ связи. Практика подобного обучения была, если хотите можем провести тестовое занятие, проверить связь.
Программу оставлю ниже. Более подробная информация по ссылке - https://saprgis.ru/sapr_6
Обращайтесь! Задавайте вопросы!
Программа курса "MapInfo (занятия с репетитором)"
Урок 1.Основные понятия о ГИС. Введение в MapInfo Professional. Установка и настройка MapInfo Professional
•Введение в ГИС•Векторные данные•Атрибутивные данные•Создание данных•Растровые данные•Топология•Системы координат•Назначение MapInfo Professional •Обзор возможностей •Новые и обновлённые функции•Справочная система. Техническая поддержка •Бесплатный доступ MapBasic на Web-сайте •Изменение в утилитах •Изменения в системах координат •Печать, импорт и экспорт •Системные требования •MapInfo Professional и поддержка операционных систем •Установка MapInfo Professional •Лицензирование и активация MapInfo •Изменение или удаление MapInfo Professional •Первый старт программы MapInfo;•Элементы управления MapInfo;•Настройка MapInfo Professional •Запуск и выход из программы MapInfo Professional•Поддерживаемые типы форматов файлов
Урок 2-3.Простейшие операции работы с Картой и Списком
•Структура таблиц MapInfo;•Открытие данных;•Выбор объектов на карте, понятие о таблице Selection;•Диалог “Показать по-другому”; •Получение информации об объектах карты;•Дубль окна, поддержка OLE для окон карт; •Использование инструмента “Линейка”;•Назначение клавиш “S” и “C” при работе в окне карты;•Управление слоями карты;•Работа со слоями в окне Layer Control•Диалог “Управление слоями”:•Создание легенды карты; Дизайнер Легенды; (карта-создать легенду)•Сохранение/очистка косметического слоя; (Настройки: Стиль линии, Стиль области, Стиль символа или Стиль текста)•Настройка режимов окна карты:•Управление окном списка:•Понятие о рабочем наборе MapInfo;
Урок 4.Работа с системами координат и проекциями
•Отображение координат•Координатные системы, проекции и их параметры•Типы проекций•Понятие Датума •Примеры описания проекции в файле MAPINFOW.PRJ•Понятие точности•Понятие аффинных трансформаций
Урок 5.Создание таблиц MapInfo
•Задание структуры табличных данных;•Формат полей Таблицы;•Геокодированные таблицы;•Типы объектов в MapInfo;•Создание объектов на карте;•Способы картографического изображения в MapInfo•Режим автотрассировки при создании объектов;(S,T)•Редактирование объектов;
Урок 6.Работа с объектами
•Понятие об изменяемом объекте;•Комбинирование объектов (объединить, разъединить);•Обобщение и разобщение данных; (при комбинировании)•Разрезание объектов;•Построение общего контура;•Команда “Замкнуть”;•Построение буферных зон;•Полигоны Вороного;•Добавление узлов;•Проверка и коррекция топологии;•Сдвиг и поворот объектов;•Преобразование типов объектов;•Сглаживание полилиний
Урок 7.Настройки работы MapInfo. Работа с таблицами
•Локальные настройки:•Режимы работы (Настройки-режимы)•Перестройка структуры таблицы;•Работа с одной и/или несколькими таблицами в списке таблиц•Удаление;•Переименование;•Упаковка;•Геолинк;•Обновление данных в колонке;•Объединение таблиц;•Геокодирование;•Создание точечных объектов;•Импорт/экспорт информации других форматов
Урок 8.Работа с растровыми изображениями. Освоение техники запросов. Доступ к серверам картографической информации. Приложения к MapInfo
•Открытие растрового файла;•Режим просмотра растрового изображения;•Режим регистрации растрового изображения;•Поиск объекта в базе данных по индексированным колонкам;•Выбор;•Простой запрос (выбор записей из Таблицы согласно условиям);•Работа с данными через Web Service•WMS, WFS, Geocoding, Tile Servers
Урок 9-10.Конвертация данных из Autocad в MapInfo (Практические занятия)
•Подготовка чертежа к экспорту•Способы экспорта•Экспорт точек и блоков•Экспорт линий•Экспорт полигонов•Экспорт текста•Работа с классификатором цифровой информации•Оформление чертежа в mapinfo согласно необходимым требованиям (классификация)•Создания структуры семантики таблицы•Заполнение атрибутивной информации•Проверка топологии полигонов•Проверка готовых таблиц на ошибки•Задание таблице необходимой системы координат•Автоматизация некоторых процессов конвертации•Обсуждение проблем
Добавлено: 30 янв 2019, 23:48
WeMaN
kwredinals писал(а): ↑
14 янв 2019, 14:43
По QGIS есть программа дистанционного обучения, можете ознакомиться - https://saprgis.ru/qgis_4
Добавлено: 18 фев 2019, 09:53
Boeing
wasposa, Ваше предложение еще актуально? Нужна помощь в освоении Mapinfo) Территориально - г. Москва) По оплате - договоримся)
