QGIS, не обрезает растр по маске
artur.komar@tut.by
Сообщение artur.komar@tut.by » 27 ноя 2018, 09:14
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Раньше такого не был. Не могу обрезать снимок по вектору. Раньше свободно делал это как при помощи semi-automatic classification plagin, так и просто инструментом обрезка по маске. Сейчас и там и там выдаёт ошибку. В SCP - 34 error chek raster projection, в инструменте тоже что-то непонятное "The following layers were not correctly generated.<ul><li>C:/Temp/processing_2bca15a05f63421abc2d7aac8ae1646c/dcaa36a374cd4198b9321ae9017ae2d2/OUTPUT.tif</li></ul>You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm." проекцию проверял, одинакавая и в растре и в векторе
rhot
Ваше звание: доктор
Re: QGIS, не обрезает растр по маске
Сообщение rhot » 27 ноя 2018, 14:13
Версия какая?
artur.komar@tut.by
Сообщение artur.komar@tut.by » 27 ноя 2018, 14:16
2,18.4
3.4.2
artur.komar@tut.by
Сообщение artur.komar@tut.by » 27 ноя 2018, 16:56
Я так понял проблемма с самими векторными файлами. Наверное, c QGIS что-то не так у меня. Я создаю новый shp-file, сохраняю его, а он не открывается потом при повторной загрузке программы. Я пользуюсь и версией 2/18 и 3.4
D-gis
Сообщение D-gis » 27 ноя 2018, 23:33
Растры для обработки должны быть в каталогах с латинскими названиями и сами также иметь имена на латинице.
artur.komar@tut.by
Сообщение artur.komar@tut.by » 27 ноя 2018, 23:40
Дело в векторе. Когда беру вектор, созданный на другом компьютере, всё прекрасно работает. Наверное, глюк программы у меня на компьютере
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
