Перепроецирование растра из WGS84 в МСК-65
Добавлено: 30 авг 2018, 22:55
Тимиргалин Салават
Возникла необходимость в перепроецировании геопривязанного растра, полученного в SAS Planet, из системы WGS84 в систему МСК-65 для подгрузки в обычный Autocad 2016 в качестве подложки. Подскажите, пожалуйста, наиболее простой способ это осуществить и какие программы при этом использовать. Из установленных программ имеются Mapinfo и Autocad Civil 3D 2018.
Как я понимаю, прямоугольник вырезанной карты должен при этом превратиться в трапецию?
Re: Перепроецирование растра из WGS84 в МСК-65
Добавлено: 30 авг 2018, 23:08
При экспорте из SAS.Planet сохраняйте в растр с геопривязкой: GeoTIFF, ECW и т. п.
Возможности MapInfo определяются версией, но и в последней недостаточно стандартной лицензии для подобных операций. Используйте QGIS. Понадобится проекция МСК-65:
+proj=tmerc +lat_0=0.15 +lon_0=142.716666666667 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4500000 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Создайте такую пользовательскую проекцию и трансформируйте растр в неё. Также можно использовать CLI утилиту gdalwarp, которая входит в состав QGIS.
Тимиргалин Салават писал(а): ↑
30 авг 2018, 22:55
Средний по площади прямоугольник станет похож на трапецию, малый на развёрнутый прямоугольник, у большого края начнут искривляться.
Добавлено: 01 сен 2018, 13:48
Тимиргалин Салават
Спасибо, буду изучать gdal.
Добавлено: 01 сен 2018, 14:22
Autocad Civil 3D тоже умеет
но GDAL быстрее и надёжнее
Добавлено: 02 сен 2018, 23:51
Тимиргалин Салават
C Gdal не получилось, а вот QGIS сделал конвертацию отлично. Теперь возникла следующая проблема: у меня имеется перепроецированный в MSK65 GeoTiff, который нужно загнать в Autocad 2016, так чтобы он сел по своим координатам автоматически. Вот только как это сделать? QGIS может такое?
Добавлено: 03 сен 2018, 04:45
IMAGEATTACH
QGIS и есть GDAL
Добавлено: 03 сен 2018, 07:50
Создайте файл внешней привязки TFW. Даже если автокад не поймёт его, сможете из него узнать разрешение и вычислить координаты точки вставки. Три способа:
  1. добавить в строку параметров GDAL "-co TFW=YES" в командной строке;
  2. то же самое в QGIS (там есть возможность добавить параметры GDAL);
  3. запустить в командной строке
    listgeo -tfw растр.tif
Добавлено: 03 сен 2018, 08:07
Civil 3D понимает привязку
_mapiinsert
Добавлено: 03 сен 2018, 08:18
trir писал(а): ↑
03 сен 2018, 08:07
_mapiinsert
Но в условии
30 авг 2018, 22:55
Добавлено: 03 сен 2018, 08:44
там получается обычная внешнея ссылка (xref)
Добавлено: 26 сен 2018, 05:07
Михаил_70
Доброго дня. Друзья, нужна Ваша профессиональная консультация. Необходимо экспортировать космоснимки с подгрузкой растров в Местную СК и региональную СК.
Опишу кратко алгоритм моих действий и собственно сам вопрос.
1. Через SAS Планета определяю нужную область и экспортирую растр и kml привязку
2. Закидываю оба файла в Global Mapper (версия V.14), создаю нужные параметры для МСК (область работ г. Томск)
3. Экспортирую Tif растр с привязкой tfw.
4. При подгрузке в автокад с наложением на топо сьемку получается расхождение в 10-12 метров.
Собственно сам вопрос в чем может быть причина расхождения, и как откалибровать настройки чтобы было незначительное расхождение (хотя бы в 1 метр)? Расхождения и в 10 м м в МСК-70(зона 4) и в МСК г.Томск.
Значения параметров "МСК-70 зона 4", 8, 1001, 7, 83.7333333333, 0, 1, 4250000,-5912900.566
{{PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_PULKOVO",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",83.73333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",4250000],PARAMETER["false_northing",-5912900.566],UNIT["Meter",1]
такие параметры вношу из файла в маппер для получения растра в координатах МСК-70.
