Имитация компаса
Yoruk91
Имитация компаса
Сообщение Yoruk91 » 31 июл 2018, 16:25
Приветствую !
Сам занимаюсь разработкой электроники и недавно столкнулся с проблемой, что условия не позволяют использовать магнитoметp (цифровой компас показывающий характеристики магнитного поля). Исследуемый объект – карьерная технологическая машина, траектория движения, которой представляет окружность/не полную окружность радиусом порядка 10 метров.
Необходимо отслеживать угловые перемещения платформы, желательно в качестве путевого угла, т.е. добиться суждения, что в момент времени t0, платформа находилась под углом X град, в момент времени t1, платформа находилась под углом Y град относительно истинного Северного полюса. На основе этих суждений и будет строиться работа прибора.
Встроенный путевой угол в сообщений $GNRMC работает хорошо для линейно движущегося объекта, но плохо для угловых движений.
Станции дифф. поправок нет, МЭМС не вписывается в концепцию прибора, навигатор можно сдвинуть до 15 метров от центра вращения. Приемник - китайская мыльница
https://ru.aliexpress.com/item/UBLOX-NE ... 33edz2MQBZ
Я думал над решением этой задачи и у меня получаются достаточно сложные ходы.
1. Накопить массив выборок, рассчитать азимуты и расстояния между ними;
2. Перевести координаты в метры (или в Декартову систему координат);
3. Зная, что навигатор удален от центра вращения на 10 метров, при помощи уравнений окружности и нескольких матриц/систем уравнений найти приблизительный центр вращения;
4. Приблизительный центр вращения пересчитать в координаты;
5. Высчитывать азимут по формуле гавернсинусов между текущей координатой и предполагаемым центром вращения.
Какие есть предложения по решению данного вопроса ?
Желателен открытый код, т.к. буду гонять в программе LabView и в дальнейшем портировать на МК/ПЛИС.
Нельзя сделать как-нибудь попроще ?
С уважением, Ярослав.
Проекты: 1
Re: Имитация компаса
Сообщение freeExec » 31 июл 2018, 16:39
Возьмите два чипа ublox, сделайте из одного статичную станцию в центре. Будете получать готовый вектор центр-машина.
Yoruk91
Сообщение Yoruk91 » 31 июл 2018, 16:48
Думал об этом, хочу попробовать удешевить систему.
Попутный вопрос, если 2 приемника расположены не по далеку, то на них будет действовать одинаковые погрешности ? Используя 2 приемника, возможно немного увеличить точность определения путевого угла за счет оперирования тем фактом, что расстояние между ними всегда постоянно и известно. Это реально ?
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 31 июл 2018, 16:55
Да, когда они рядом задержки в тропосфере и ионосфере нивелируются, поэтому относительная точность достаточно высокая.
Сейчас этот форум просматривают: JohnHenrySpike и 3 гостя
