Вопрос коррекций Landsat (c 2016 г все данные с геометрической и радиометрической коррекцией)
Добавлено: 08 июн 2018, 00:38
Для меня это стало новостью. Если я это правильно всё понимаю.
Оказывается, что с 2016 года все стало значительно лучше с данными Landsat, и теперь ВСЕ данные Landsat, Landsat-1,4,5,7 и 8 поставляются уже с геометрической и радиометрической коррекцией.
Я правильно поняла изложенное по ссылкам ниже?
Таким образом, пользователь может провести сам еще только одну - атмосферную коррекцию.
Подробнее об описании коррекций и смене всех наборов данных в 2016 году:
https://landsat.usgs.gov/landsat-collections
Здесь ссылка на описание продуктов:
https://landsat.usgs.gov/landsat-processing-details
А здесь говорится об атмосферной коррекции:
https://landsat.usgs.gov/does-landsat-l ... correction
Интересно, что здесь указано про атмосферную коррекцию:
Видно, что там не все каналы есть. Почему-то есть только каналы с 3 по 7. Но и много других данных. Суть продукта мне мало понятна, но явно это не полный набор каналов Landsat8, проведенный через атмосферную коррекцию. И термальных каналов там точно нет. То есть для построения температуры этот продукт не надо использовать.
Я скачивала этот продукт, Level-2. Здесь принтскрин файлов и что скачивала: viewtopic.php?f=20&t=24286#p164166While Landsat Level-1 data are not corrected for atmospheric conditions, the USGS now offers higher-level science data (also known as Level-2 or Surface Reflectance), that have atmospheric corrections applied
