Land Surface Temperature plugin (Расчет NDVI, Surface Temperature из Landsat, ASTER)
Добавлено: 03 июн 2018, 20:16
Natalia Novoselova
Одним (наконец то давшим результат!) итогом моих поисков надежных автоматизированных методов расчета температуры поверхности по Landasat8 (по скачиваемому продукту Landsat8 OLI/TIRS C1 Level-1 )
Нашла Land Surface Temperature (LST) QGIS plugin
http://qgislstplugin.blogspot.com
сейчас в списке плагинов QGIS он обозначен как «экспериментальный»
Может быть, сообществу будет интересно на него посмотреть, дать свою оценку.
Как уже говорила в другой теме, одно из того, что намереваюсь сделать, провести верификацию данных со спутника, методов расчета и измерений температуры реальных. Интересно же сравнить разные методы оценки температуры по космоснимку и что в реальности показывает термометр. :roll:
Измерения планирую проводить в указанных точках обзора.
В отличие от других модулей – там все понятно и наглядно. Поэтапно вычисляешь все параметры. Расчет emissivity идет на основе NDVI.
Получилась вполне правдоподобная карта температуры. В центре – мой фрагмент тропического леса. Как и ожидалось, его температура намного ниже соседних полей, и внутри, о счастье, также есть неоднородность (которая мне и нужна).
Единственное, что мне пока не ясно. Сам этот плагин проводит атмосферную коррекцию? Или все-таки ее надо проводить отдельно? Для ландсатов (Последний шаг расчета "Land Surface Temperature Algorithm > во вкладке "Single Channel Algorithm (Landsat)") можно указать параметры атмосферы.
Это
Atmospheric Water Vapour
At Sensor Radiance
At Sensor Radiance – вроде бы это то, что считается в первом шаге (т.е. полученный растр “Radiance”).
Atmospheric Water Vapour – наверное, можно узнать для своей территории из данных метеонаблюдений и внести.
И мой вопрос.
Весь алгоритм расчета плагина полный? :roll: Если внести «Atmospheric Water Vapour» то это будет атмосферная коррекция? Или ее нужно делать еще отдельно для повышения точности оценки температуры земной поверхности?
Re: Land Surface Temperature plugin (Расчет NDVI, Surface Temperature из Landsat, ASTER)
Добавлено: 03 июн 2018, 21:15
alexandr cherepanov
Все необходимое для обработки кроме самих значений параметров есть.
The Mono Window Algorithm (MWA)
The Radiative Transfer Equation (RTE)
The Single Channel Algorithm (SCA)
Все эти алгоритмы с учетом влияния атмосферы
Добавлено: 03 июн 2018, 21:32
Natalia Novoselova
Большое спасибо! Не знала, что атмосферные параметры можно так взять!
Было случайно удалено. Вот это посоветовали для расчета атмосферных параметров
Atmospheric Correction Parameter Calculator
https://atmcorr.gsfc.nasa.gov
Получается, что в данной теме сейчас собрано все необходимое, чтобы полу-автоматически рассчитать температуру поверхности из Landsat-8 с учетом атмосферной коррекции. QGIS и его сообщество как всегда, оказались на высоте.. :D :
Перенесла ваш дополняющий ответ из другой темы по этому плагину.
alexandr cherepanov писал(а): ↑
03 июн 2018, 21:04
По теплу там вроде все хорошо, тот вариант, что я описывал
LT=(Lλ-Lu-τ(1−ε)Ld)/τε
Это The Radiative Transfer Equation в плагине.
Первый вариант без атмосферной коррекции тепла - The Planck Function.
NDVI считается по тому что ему дадите на вход, сам данные не готовит. Будут сырые - посчитает по сырым как есть.
С автоматизацией могут быть проблемы, по скольку параметры нужно находить и задавать.
Важные пояснения с этого поста: viewtopic.php?t=24286&start=15#p164249
В целом тема расчета температуры поверхности по Landsat8 такая неоднозначная и сложная, что надо ее свести в статью или обзорный материал на форуме.
Даже при использовании полуавтоматических модулей (а м.б. и не даже) необходимо понимать теорию, выбирать способ, знать про атмосферную коррекцию и где брать для нее параметры... :roll:
Добавлено: 03 июн 2018, 21:44
Natalia Novoselova писал(а): ↑
03 июн 2018, 21:32
Всегда. О чем вам и твердят уже не первый год.
Добавлено: 05 июн 2018, 19:49
Natalia Novoselova
Здесь про атмосферную коррекцию, которую можно использовать:
Как выбрать параметры для атмосферной коррекции Landsat-8 в калькуляторе
viewtopic.php?f=20&t=24374
