Расчет NDVI и температуры из Landsat8 (хоть что-то одно). Мануал, софт, продукт.. HELP!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Расчет NDVI и температуры из Landsat8 (хоть что-то одно). Мануал, софт, продукт.. HELP!
Сообщение Natalia Novoselova » 01 июн 2018, 21:00
darsvid писал(а):
01 июн 2018, 20:53
Судя по всему,
заказ brightness temperature возможен через USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center Science Processing Architecture (ESPA) On-demand interface.
Инструкция по работе с ним https://landsat.usgs.gov/sites/default/ ... rguide.pdf
на с. 10 принтскрин странички выбора продуктов, пп. 2.1.4-2.1.5
Я не понимаю. Я задаю один вопрос - а мне говорят что-то другое. Если вы тоже про температуру поверхности, то объяните, пожалуйста, понятно.
Сейчас цель: Понять ЕСТЬ ЛИ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ в Landsat-8
И если он есть - научиться его скачивать и доводить до значений грудусов на растре (кельвины).
Изучив скачанные файлы (в принтскрине) увидела, что ни один из них не может быть ПРЯМОЙ температурой поверхности в кельвинах. Так как значения или выше 2000 или наоборот ниже 200. А должно быть порядка 300. (ожидаемая температура территориии в районе 25-30 градусов цельсия)
Вывод: или продукт L8 OLI/TIRS COLLECTIONS LAND SURFACE REFLECTANCE ON-DEMAND вовсе НЕ дает температуру поверхности.
Или и он дает ее в каком-то виде, который надо пересчитывать.
Нужна помощь специалистов, чтобы ответить ясно именно на этот вопрос.
Сообщение ericsson » 01 июн 2018, 21:26
https://landsat.usgs.gov/landsat-surfac ... ure-scenes читать внимательно, пока не поймете.
darsvid
Сообщение darsvid » 01 июн 2018, 21:27
А давайте вы сначала все же прочитаете Product Guide https://landsat.usgs.gov/sites/default/ ... _guide.pdf
весь, полностью, а особенно раздел 7 и потом, если у вас останутся вопросы, то мы на них ответим
Последний раз редактировалось darsvid 01 июн 2018, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
darsvid
Сообщение darsvid » 01 июн 2018, 21:30
ericsson, к сожалению этот продукт доступен только для территории США, так что пусть Наталья разбирается с TOA brightness temperature, которая является частью набора продуктов surface reflectance
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 июн 2018, 22:39
darsvid писал(а):
01 июн 2018, 21:30
Что такое TOA brightness temperature? Это температура поверхности? Или что-то другое? Мне нужна только температура поверхности. Все равно откуда. Я уже не верю, что это есть в ландсате. Скорее всего что-то совсем другое и читать огромный документ...
У меня ощущение, что создатели эти сервисов немного безумны в смысле логики.
Есть TIRS каналы. Скачиваешь "L8 OLI/TIRS COLLECTIONS LAND SURFACE REFLECTANCE ON-DEMAND "
Там есть хрен знает что на 1 гб памяти. И нет температуры поверхности Для чего вообще, в основном, и делали эти TIRS
Вот это что?
Для кого все другие слои? Даже суть их понять сложно. Почему нельзя сделать так, чтобы было удобно? Зачем тратить кучу денег на хранение и создание этих слоев и почему нельзя положить туда И слой температуры??? Чему посвящены эти тирсы.. :roll: Что нужно, наверное, 90% тех, кто идет за этими данными к ландсату. :evil:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 июн 2018, 22:54
darsvid писал(а):
01 июн 2018, 21:27
TOA brightness temperature - как я понимаю, это температура некого черного тела на поверхности атмосферы.
Мне не нужен этот параметр.
Можно ли просто четко ответить на один вопрос. Просто "Да" или "Нет"
Landsat-8 имеет готовые продукты температуры поверхности земли?? Мне нужен только этот параметр температуры.
На всю Землю, а не только на США.
Просто "да" или "нет".
Если да - то потом будет вопрос где его взять.
Если нет - то я оставлю эти попытки, пойду другим путем, не буду тратить ваше и свое время.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 02 июн 2018, 00:32
Наталья, Вы вроде уже давно должны были разобраться со всеми особенностями расчетов и разницей между surface temperature и brightness temperature, когда писали про парящих птиц. Все это разбиралось и объяснялось на форуме.
TOA brightness temperature это не температура, это только первый шаг к попытке ее оценить, причем самый простой.
Не принципиально на каких данных Вы будете пробовать это делать на L5, L7 или L8 - подходы от этого не меняются. Все давно подробно расписано, буквально первые ссылки в поиске.
Например,
http://www.mdpi.com/1424-8220/14/4/5768/pdf
https://www.researchgate.net/publicatio ... shtar_City
или даже пример пошаговый с видео, http://semiautomaticclassificationmanua ... ature.html
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 02 июн 2018, 00:36
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 02 июн 2018, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 02 июн 2018, 03:07
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 июн 2018, 00:11
alexandr cherepanov писал(а):
02 июн 2018, 00:32
Все методы – абсолютно различны. Вас, как ученого, это не смущает? Где именно на форуме это было объяснено? Не было ничего и нигде. И никогда. Я использовала в прошлом проекте AST_08, поскольку тогда не смогла разобраться с Landsat и понять, как по нему рассчитать температуру.
GRASS – один вариант, инструкция ESA (http://semiautomaticclassificationmanua ... ature.html) – другой вариант. Какая-то классификация поверхности там используется. Бред какой-то. :roll:
Еще десятки мануалов и инструкций в сети. Все разные. Статьи, которые без софта вообще бесполезны.
Скажите честно – ВЫ умеете строить температуру по ландсату? Как стало ясно из этой темы – никто на форуме этого не умеет. И даже не знает, что продукта температуры он не имеет (имеет только для территории США).
Сообщение ericsson » 03 июн 2018, 01:51
Natalia Novoselova писал(а):
03 июн 2018, 00:11
Я вам уже два раза писал: если вам кажется, что кто-то что-то не умеет или что все неправы, это значит строго то, что это вы абсолютно ничего не понимаете.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 июн 2018, 02:05
ericsson писал(а):
03 июн 2018, 01:51
Да, я уже очень долго не могу разобраться в том, как считать температуру поверхности из Landsat-8. Потому что алгоритм расчета объективно очень сложный. И разные источники используют разные методы.
При этом приходят специалисты вроде вас, и или дают ссылку на какой-то такой источник (по которому не понятно), или просто говорят ни о чем. Какой логический вывод из этого можно сделать? Что эти специалисты сами не знают, как правильно сделать этот расчет. Иначе помогли бы.
Если это не так, и вы не помогаете (например здесь - где я тоже пробую решить эту же задачу viewtopic.php?f=29&t=24366) из ваших личных побуждений, тем хуже.
Сообщение ericsson » 03 июн 2018, 03:11
Алгоритм использования растрового калькулятора - объективно предельно простой, это основы растровой арифметики в ГИС. Специалисты делают подобные вещи пачками каждый день. И даже любители (я не профессионал в ГИС, а чистый самоучка) справляются, обращая внимание сначала на фундаментальные знания, а потом - применяя их на практике. Правда состоит в том, что пока вы самостоятельно не начнете решать простые задачи, разобравшись в механизмах, вы ничего не сможете сделать. Вам проще поверить в заговор, что никто ничего не знает, чем осознать факт, что не знаете ничего именно вы, и ладно бы вы ничего не знали - вы еще и не умеете учиться, то есть занимаетесь этим в духе заправского вечного студента - имитируете процесс.
Мои "личные побуждения" состоят в том, что если человек не может справиться с элементарными действиями в какой-то предметной области за месяцы, ему не стоит заниматься этим вообще для его же собственного блага - это чудовищно непродуктивно и вы просто умрете с голоду с такой производительностью (или вам придется паразитировать на вашем работодателе либо членах вашей семьи, врать им, что вы что-то действительно делаете). Здесь есть люди, которые с подобным не согласны (включая вас), но реальность именно такова.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 июн 2018, 03:49
ericsson писал(а):
03 июн 2018, 03:11
Не в растровом калькуляторе дело. А в том, что везде - разные методы!! И ОНИ ТОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ. Смотришь способ а там в комментах указывают на ошибки в расчете. А я ОТКУДА, блин, знаю, как надо считать, если сами пользователи критикуют???
Это фигня, это бред.
Или вот ESA
Зачем то вводят классификацию земель. Зачем??? Никто этого не делает. Что это надо делать? Или не надо*?? Так эта целая диссертация получится из одного этого расчета.
А приходят специалисты и говорят, что все давно разжевано. Ну покажите мне где это?? Чтобы можно было пользоваться и просто посчитать то, что мне надо посчитать? Зачем издеваться??
У всех разные методы. Даже в одном не собрано все вместе, в одну цепочку. Десять раз куда-то усылают Откуда я знаю, правильно я считаю или нет??? Вот это мне и не понятно.
Поэтому я ищу готовый алгоритм, чтобы на него можно было сослаться, чтобы он был проверен. GRASS вроде такой. Но я не пойму, как понять то, что там написано (viewtopic.php?f=29&t=24366). В аркгис нашла. А он тоже не считает (viewtopic.php?f=16&t=24367)
Вы можете не говорить ничего, если не можете помочь. Хорошо? Мне не нужны нравоучения.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 03 июн 2018, 12:45
Количество методов обусловлено тем, что значения, которые показывает тепловой канал (после пересчета - brightness temperature) и температура земной поверхности (surface temperature) связаны весьма косвенно. Представьте - у Вас нет никакой информации о состояние поверхности и атмосферы, есть только излучение зафиксированное съемочной аппаратурой и Вы должны определить как это излучение исказилось около земной поверхности и пройдя через атмосферу, прежде чем было зафиксировано аппратурой. Отсюда и множество подходов и методов и подключение дополнительных источников информации о состоянии поверхности и атмосферы. Одни более простые и требуют меньше сторонних данных, другие более сложные.
Качеством получаемых результатов (surface temperature) в абсолютных значениях тоже далеки от заявленных 0.1-1 градуса чувствительности аппаратуры. Лет 5 назад Вы поднимали эту тему.
Растр landcover используется для задания излучательной способности (emissivity)
what-is-emissivity-and-why-is-it-important
7-8 листы pdf
В инструменте GEOBIA in ArcGIS, который Вы приводите в соседней теме, для оценки emissivity используется NDVI 12 лист pdf .
:D Как раз наоборот.
Задачи определения surface temperature у меня не возникало. Для тех задач что были (лет 10 назад) хватало brightness temperature. Проблем с brightness temperature нет никаких, все решается 2 формулами. Да, можно сказать,что Я не умею строить температуру поверхности по Ландсат (хотя аппарат тут значения не имеет). С surface temperature чувствуется элемент шаманизма, поэтому не интересно пробовать :D.
Упрощенный порядок действий на любом растровом калькуляторе:
1)Берете любой из тепловых каналов, например 10.
2)Находите в метаданных параметр RADIANCE_MULT_BAND_10 и RADIANCE_ADD_BAND_10, обычно эти параметры равны 3.3420E-04 и 0.10000 и считаете по формуле:
Lλ=RADIANCE_MULT_BAND∗BAND10+RADIANCE_ADD_BAND
where:
Lλ-TOA spectral radiance (Watts/(m2*srad*µm))
3)Находите в метаданных параметр K1_CONSTANT_BAND_10 и K2_CONSTANT_BAND_10, обычно эти параметры равны 774.8853 и 1321.0789.Теперь Вы можете посчитать TOA brightness temperature по формуле:
TB=K2/ln[(K1/Lλ)+1]
where:
TB-TOA brightness temperature (K)
K1-Band-specific thermal conversion constant from the metadata (K1_CONSTANT_BAND_x, where x is the thermal band number)
K2-Band-specific thermal conversion constant from the metadata (K2_CONSTANT_BAND_x, where x is the thermal band number)
Переход от DN к TOA brightness temperature делается только так, никаких других вариантов быть не может. Для уменьшения числа операций можно объединить формулы
TB=K2/ln[(K1/(RADIANCE_MULT_BAND∗BAND10+RADIANCE_ADD_BAND))+1]
4)Готовимся к переходу к surface temperature и считаем по формуле:
TS=TB/[1+(λ∗TB/c2)∗ln(e)]
where:
λ-wavelength of emitted radiance, для 10 канала - значение 10.8
c2=h∗c/s=1.4388∗10−2 m K = 14388 µm K
h = Planck’s constant = 6.626∗10−34 J s
s = Boltzmann constant = 1.38∗10−23 J/K
c = velocity of light = 2.998∗108 m/s
Подготовка состоит в том, чтобы определить, что Вы будете использовать в качестве значения emissivity - переклассифированный landcover, значение на основе NDVI, константу (если например интересующий вас участок однороден).
Если emissivity вводите в виде константы, например равно 0.98, и добавляем перевод в градусы Цельсия, то формула получается:
TS=(TB/[1+(10.8∗TB/14388)∗ln(0.98))-273.15
where:
TS-surface temperature (C)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
