Карта с подвижными объектами
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin » 15 апр 2018, 18:35
Здравствуйте! нужен ваш совет.
На работе стоит задача с изготовлением "интерактивной" карты. Вкратце: отображать на карте множество различных подвижных объектов. Пока сделал так: в качестве подложки TMS слой из Mapnik, вторым, подключил WMS слой с объектами(точками) из GeoServer`а. То есть создал базу postgis и туда добавил несколько точек. все отображается, но вот если я буду менять координаты у этих точек, то на карте объекты передвинутся только после перезагрузки страницы. Подскажите, как лучше и правильнее построить этот процесс. Может лучше другое ПО использовать?
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Re: Карта с подвижными объектами
Сообщение Эдуард Казаков » 15 апр 2018, 21:07
А какое ПО вы используете сейчас? Чем карту TMS/WMS рисуете?
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 15 апр 2018, 22:17
Uhvarkin писал(а):
15 апр 2018, 18:35
Проще всего - настроить автоматический refresh слоя WMS. Для примера можете посмотреть http://transport.orgp.spb.ru/Portal/transport/main - там по похожему принципу отображение сделано.
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin » 16 апр 2018, 05:38
рисую в leafleat пока, в будущем это все в desktop программе должно быть
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin » 16 апр 2018, 05:56
Sergey Astakhov писал(а):
15 апр 2018, 22:17
А как можно настроить автоматическую перегрузку и перерисовку wms слоя? может быть ссылка на форум есть?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 16 апр 2018, 08:28
О, в лифлете целый балаган с обновлением WMS :)
https://gis.stackexchange.com/questions ... in-leaflet
sanyaPr
Сообщение sanyaPr » 16 апр 2018, 10:37
Да, вы правильно сказали
