Секреты Google Earth Pro
Добавлено: 13 мар 2018, 19:28
xtxskif
Всем привет!
У меня скромненький вопрос:
можно ли в Google Earth Pro одновременно просматривать итформацию о нескольких обьектах?
К примеру: 2 точки обозначающие ресторан находятся рядом. И кликаю на точку 1 появляеться информация о ресторане 1, когда кликаю на точку 2, появляеться информация о ресторане 2, а информация о ресторане 1 автоматически пропадает.
Можно ли сделать так чтоб просматривать информацию о 2 ресторанах одновременно. И если можно то как?
Заранее благодарю!
Re: Секреты Google Earth Pro
Добавлено: 15 мар 2018, 15:10
tsarev
КМК, надо найти источник POI для GoogleMaps и отобразить его в любой ГИС оболочке.
Далее выбрать 2 ресторана и посмотреть семантику в таблице.
Вариант 2: открыть два приложения (каждое на полэкрана). В одном смотреть на один ресторан, в другом, соответственное, на второй.
Если это совсем просто, то API GoogleMaps
Добавлено: 15 мар 2018, 20:22
xtxskif
иногда нужно просматривать более 2 обьектов, так что вариант 2 точно не подойдет.
первий вариант тоже не пойдет так как нужно карту видеть тоже.
Идеально било би если би Google earth можно било настроить так, чтоб окна с информацие не пропадали при переходе на другой обьект.
Но как ето сделать?
Добавлено: 19 мар 2018, 13:34
tsarev
можете привести примеры объектов?
Добавлено: 15 апр 2018, 23:37
xtxskif
Магазин например.
