Geoserver+ArcSDE
nikost
Geoserver+ArcSDE
Сообщение nikost » 02 мар 2018, 13:56
Добрый день!
Настроил согласно инструкции подключение из Geoserver-a 12.0 службе SDE, SDE-шные векторные слои Geoserver видит, даёт возможность опубликовать...
НО! Geoserver начинает при этом грузить страницы "Слои" и "Просмотр слоёв" по 5-10 минут, Tomcat выдаёт при этом страшную утечку памяти...
"The following web applications were stopped (reloaded, undeployed), but their
classes from previous runs are still loaded in memory, thus causing a memory
leak (use a profiler to confirm):
/geoserver
/geoserver
/geoserver"
А всё ради того, что данные с 20xx годов лежат на ArcGIS сервере 10.0 (MSSQL+SDE), а приложения хочется на openlayers делать...
Есть ли у кого-нибудь опыт подключение к ArcSDE из Geoservera?
Статьи: 1
Re: Geoserver+ArcSDE
Сообщение trir » 02 мар 2018, 13:59
а зачем SDE?
nikost
Сообщение nikost » 02 мар 2018, 14:06
trir писал(а):
02 мар 2018, 13:59
а зачем SDE?
Не ко мне вопрос, а к тем, кто инфраструктуру в конторе разрабатывал лет хх тому назад.
К sde-шным БД несколько сервисов оченьважных прикручено, потому полностью с него слезть не получается.
Статьи: 1
Сообщение trir » 02 мар 2018, 14:09
а напрямую подключится к БД?
nikost
Сообщение nikost » 02 мар 2018, 14:15
trir писал(а):
02 мар 2018, 14:09
Не понимаю, как это сделать.
Геометрия-то в моём случае в sde-шном расширении живёт, а не в самом mssqlserver.
Статьи: 1
Сообщение trir » 02 мар 2018, 14:22
В многопользовательской базе геоданных тип создаваемых данных SQL Server зависит от параметра GEOMETRY_STORAGE ключевого слова конфигурации, использующегося при создании класса пространственных объектов. SDEBINARY = INT; GEOMETRY = столбец GEOMETRY; GEOGRAPHY = столбец GEOGRAPHY.
SDEBINARY = INT?
nikost
Сообщение nikost » 02 мар 2018, 14:46
нет такого слова ):
есть такие ключевые слова:
NETWORK_DEFAULTS NETWORK_DEFAULTS
NETWORK_GEOGRAPHY NETWORK_DEFAULTS
NETWORK_GEOMETRY NETWORK_DEFAULTS
SURVEY_MULTI_BINARY DEFAULTS
TERRAIN_DEFAULTS TERRAIN_DEFAULTS
TERRAIN_GEOGRAPHY TERRAIN_DEFAULTS
TERRAIN_GEOMETRY TERRAIN_DEFAULTS
TOPOLOGY_DEFAULTS TOPOLOGY_DEFAULTS
TOPOLOGY_GEOGRAPHY TOPOLOGY_DEFAULTS
TOPOLOGY_GEOMETRY TOPOLOGY_DEFAULTS
WKB_GEOMETRY DEFAULTS
Вернуться в «Веб-картография»
