Новая система координат
Добавлено: 15 янв 2018, 19:58
angelok
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня такой вопрос: есть данныев СК Гаусс-Крюгер 10 зона. Необходимо создать свою СК в Арке, в которой просто не будет первых цифр в координатах из СК Гаусс-Крюгер 10 зона.
Как это реализовать?
Заранее спасибо
Re: Новая система координат
Добавлено: 15 янв 2018, 20:20
"Первых цифр", восточное смещение?
Добавлено: 15 янв 2018, 21:13
Если речь о номере зоны в восточных координатах, то
EPSG:2500 "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 57E"
Если надо резать больше, то создаёте пользовательскую проекцию с параметрами, как у EPSG:28410, только вычитаете из False Easting и False Northing подходящие большие числа.
Добавлено: 16 янв 2018, 07:19
angelok
Уточняю свой вопрос, нужно убрать первые 3 цифры и на восток и на север
Добавлено: 16 янв 2018, 07:43
ну так и убери
Добавлено: 16 янв 2018, 07:45
Точный ответ зависит от значений координат на объекте.
Предположим, все координаты выглядят так: E = 104xxxxx, N = 612xxxx.
В исходной проекции FalseEasting = 10500000, FalseNorthing = 0.
Для пользовательской проекции задаёте
FalseEasting = 10500000 - 10400000 = 100000
FalseNorthing = 0 - 6120000 = -6120000
Добавлено: 16 янв 2018, 08:34
angelok
Игорь Белов писал(а): ↑
16 янв 2018, 07:45
Спасибо большое за ответ, а как быть если значение Е и N меняется, где-то например 104xxxxx, а где-то 105xxxxx. N=55xxxxx, N=54xxxxx, N=53xxxxx
Добавлено: 16 янв 2018, 08:44
создавть много разных СК, только дурь это уже
Добавлено: 16 янв 2018, 09:29
Предположим, все значения E лежат между 10420000 и 10520000. Тогда принимаем FalseEasting = 10500000 - 10420000 = -80000, и дело в шляпе.
Ну а для N ориентируетесь на меньшее значение: FalseNorthing = -5300000. Новые координаты N будут в диапазоне между 0 и 300000, — ничего страшного, они уже не полные, а условные.
Добавлено: 16 янв 2018, 11:33
angelok
Спасибо большое за помощь :D
Добавлено: 26 янв 2018, 11:15
angelok
Всем добрый день. Мне дали конкретные данные по сдвигу. Я создала СК. Теперь проблема в том, что когда я использую инструмент project , данные не смещаются. Как мне их сместить?
Добавлено: 26 янв 2018, 13:23
lam
Файл prj создаете через интерфейс или вручную?
