Учитывает ли маску модуль r.learn.ml?
Добавлено: 24 ноя 2017, 16:15
rhot
Учитывает ли маску "MASK" модуль r.learn.ml?
Версия GRASS 7.2.2.
Re: Учитывает ли маску модуль r.learn.ml?
Добавлено: 25 ноя 2017, 22:15
Supervised classification and regression of GRASS rasters
using the python scikit-learn package
Не факт, судя по написанному выше. В коде модуля ничего про маску не нашёл.
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:14
rhot писал(а): ↑
24 ноя 2017, 16:15
не очень понятно о чем речь. Обучение идет на данных, снятых с точек (точки должны автоматически фильтроваться по маске?), результат получается применением модели (область применения должна быть ограничена маской?).
Вроде это внешние задачи по отношению к модулю, в самом модуле (как уже отмечалось) никаких упоминаний маски нет.
Добавлено: 27 ноя 2017, 12:11
rhot
Эххх, жаль... :(
Задача заключается в использовании мультивременного набора Sentinel (порядка 50-100 переменных), чтобы найти низкобонитетные (т.е. низкопродуктивные, медленнорастущие) насаждения. Проблема - в облачности, её необходимо из рассчётов убрать. А обрезать и пересохранять снимки - нету места. Поэтому использовать модуль r.mask видится как самое оптимальное.
Добавлено: 27 ноя 2017, 12:39
rhot писал(а): ↑
27 ноя 2017, 12:11
Самое оптимальное для чего? <r.mask> просто задаёт растровую маску.
Распишите весь процесс, что ли)
Добавлено: 27 ноя 2017, 13:05
rhot
А что непонятно? На входе: Сентинель и набор тренировочных данных. На выходе: растр с низкобонитетными насаждениями и другими классами. Задачу нужно решить методами машинного обучения. Проблему я описал выше.
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:55
Я имел в виду расписать workflow в GRASS. Последовательность действий с полными командами.
