Стили отображения линейных объектов GeoServer в OpenLayers
Добавлено: 15 июл 2008, 05:19
Коллеги!
Возникла проблема при создании стилей отображения линейных объектов (например, разного рода коммуникации) при помощи GeoServer и OpenLayers. Cкажем, прерывистую линию, ну или линию типа железной дороги (чередование четных и белых штрихов) нарисовать достаточно просто при наложении стилей (XXXSymbolizer), а вот как быть с рисованием линии, например, состоящей из сегментов простых линий, сегментов со стрелками на обоих концах, сегментов с двойными стрелками на концах??? По сути, задача сводится к решению проблемы размещения разного рода фигур (стрелки, круги и пр.) на концах СЕГМЕНТОВ линии, а не на концах самой линии...
Спасибо!
Спасибо!
