Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
Статьи: 1
Re: Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
Сообщение trir » 20 сен 2017, 14:06
сделать отделной статьёй - как здесь
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9E%D1%82 ... IS,_MySQL)
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 20 сен 2017, 14:27
Вердикт: не надо никаких отдельных статей; если есть реальная необходимость иметь своё подробное описание работы с VirtualBox в привязке к OpenDroneMap — пожалуйста. Давайте опубликуем как есть. Кому не нужны эти подробности, тот пройдёт ниже по тексту.
Saimon
Сообщение Saimon » 20 сен 2017, 16:23
Эдуард Казаков писал(а):
18 сен 2017, 21:28
Всё же есть определенная привязка к железу хоста, и использование готовых образов чревато тормозами и багами.
Вроде ж идея виртуальных машин была в том что их можно легко переносить с компа/сервера на другой....
Сообщение ericsson » 20 сен 2017, 22:37
Александр Мурый писал(а):
20 сен 2017, 14:27
Человек - сколько угодно, а поисковый робот - нет. Тут почему-то почти все постоянно забывают о том, что статья - в сети, что есть гипертекст, поисковики и так далее.
Но раз кто-то пришел к некоему заключению не на основе логики, логикой его не переубедить, конечно.
sergsh
Сообщение sergsh » 20 сен 2017, 23:30
А у меня вопрос по компиляции из исходников.
У кого нибудь получилось собрать ?
У меня компиляция не проходит, docker использовать не хочу потому что это большая дыра ну и вообще быстрее будет работать если собрано на конкретной машине.
При этом иногда бывает что не собирается из-за какой то ерунды, поэтому оч интересно поговорить с тем кому собрать удалось.
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Ваше звание: NextGIS & SHI
Сообщение Эдуард Казаков » 20 сен 2017, 23:54
У меня проблемы со сборкой были в случае недостатка оперативной памяти, в частности, не компилировался opensfm. Что у вас за ошибки? В баг-трекере не упоминаются?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 12 окт 2017, 14:43
Тут вот материальчик по ODM подоспел, может быть пригодится.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 12 окт 2017, 14:52
18 сен 2017, 08:54
В данном случае такой подход связан с опытом преподавания и написания "методичек" для тех, кто не разбирается, когда начинаются бесконечные просьбы описать по шагам, нежелание и неумение читать документацию и так далее.
Да, высшего образования мало где осталось.
Я "за" выпиливание VirtualBox
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Сообщение Эдуард Казаков » 12 окт 2017, 15:06
Филиппов Владислав писал(а):
12 окт 2017, 14:52
Высшее образование тут в общем-то совсем не при делах :) На профильных специальностях такого рассказывать никто не будет, чур-чур. После статьи про фантом 99% писем, которые я получил, это:
1. Добровольные пожарные и энтузисты природоохраны
2. Археологи
На это и ориентировался. Не в защиту, а контекста для.
geo-aleksey
Сообщение geo-aleksey » 12 окт 2017, 15:48
В МИИГАиКе начали преподавать на Мat Lab и Python. Ключевое слово Начали. Но уже основа там отработана.
sergsh
Сообщение sergsh » 13 окт 2017, 01:08
Отсюда качаю последнюю версию:
https://github.com/OpenDroneMap/OpenDroneMap/releases
потом полученный архив распаковываем в какую нибудь директорию
и уже оттуда запускаем установку
bash configure.sh reinstall
Результат компиляции OpenDroneMap, очередной ...
CMake Warning at modules/odm_georef/CMakeLists.txt:16 (find_package):
Could not find a package configuration file provided by "PCL" (requested
version 1.7) with any of the following names:
PCLConfig.cmake
pcl-config.cmake
Add the installation prefix of "PCL" to CMAKE_PREFIX_PATH or set "PCL_DIR"
to a directory containing one of the above files. If "PCL" provides a
separate development package or SDK, be sure it has been installed.
CMake Warning at modules/odm_meshing/CMakeLists.txt:11 (find_package):
PCLConfig.cmake
pcl-config.cmake
CMake Error at modules/odm_orthophoto/CMakeLists.txt:12 (find_package):
PCLConfig.cmake
pcl-config.cmake
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Я пробую собрать ODM раз в 3 мес, но пока опять ничего не получается.
В версии 0.3.1 они продвинулись, появилась проверка отсутствующих зависимостей, видно что устанавливается куча библиотек, раньше такого не было.
Но результат пока все тот же ...
Хотя может я просто чего не понимаю, буду благодарен за любые подсказки
sergsh
Сообщение sergsh » 13 окт 2017, 01:20
Посмотрел на их сайте эту ошибку, пишут что нужно смотреть выше, тае должна быть какая то другая ошибка, действительно есть такая :
-- Ceres 1.10.0 not found --- Adding internal version
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/ExternalProject.cmake:2192 (get_property):
Кто знает - эта библиотека ?
http://ceres-solver.org/
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Сообщение Эдуард Казаков » 13 окт 2017, 10:09
На чистую убунту ставите? Какая разрядность?
wertus
Сообщение wertus » 13 окт 2017, 19:01
не надо не чего убирать! я например не знаю как установить Oracle VirtualBox, спасибо за статью!
sergsh
Сообщение sergsh » 13 окт 2017, 19:50
Ставлю на 17.04 x64
Установил нужные вроде бы пакеты:
libceres-dev, libsuitesparse-dev, libeigen3-dev, libgoogle-glog-dev, libpcl-dev, libpcl1, libpcl-all
Всего получилось около гига нужно было пакетов, и это кроме тех которые ставит сам инсталятор.
После этого доходит до компиляции, и вылетает по ошибке
"ошибка цели для OdmOrthoPhoto.cpp.o"
Про эту ошибку многие спрашивают, но парень пишет что он сидит в заповеднике в Африке, и посмотрит когда нибудь потом что это за ошибка.
В общем львы и гиены опять мешают сделать собираемый пакет.
Если кому удалось скомпилить - напишите как у вас получилось ?
Первый мой вопрос собравшим - какой версии у вас стоит gcc ?
Вернуться в «Материалы сайта»
