Я новичок при работе с strm. У меня проблема правильно сконвертировать данные. Я работаю со снимком Envisat (ASAR) в программном продукте SarScape. Есть рельеф в двух форматах: 1) (N44E029.dem, N44E029.dem.rsc), 2) hgt.
Но SarScape работает (по примеру) вот с таким набором файлов (srtm_dem, srtm_dem.hdr, srtm_dem.kml, srtm_dem.sml). Вобщем формат ENVI, но с дополнительными файлами. Подскажите пожалуйста, как из моих выше перечисленных вариантов получить набор файлов, который я указал чтобы работал SarScape, так как он жестко их требует.
SRTM для SarScape (Envisat - Asar)
maxGIS
th_warrior
Re: SRTM для SarScape (Envisat - Asar)
два варианта
первый
подсунуть в рабочую директорию сарскейп в том виде, который он хочет (основывайся на сообщениях об ошибке)
например, для gtopo30 в поддиректорию SARSCAPE_GTOPO30_DIR кладется сам файл архива и он же распакованый
затем в функции dem extraction указать automatic
второй
сделать для шаблона dem extraction на любом рельефе, затем подсунуть ему необходимый растр и изменить файл sml (координаты углов, размер в пикселах и размер пиксела)
первый
второй
Selena
Mozhno vtoroi variant popodrobnei.
V Sarscape DEM extraction (chto znachit на любом рельефе???)
подсунуть ему необходимый растр ???
Pomogite pozhalysta sozdat sml file... skolko yje dnei golovy lomau.
Spasibo, Selena
Spasibo, Selena
Pilot
Всё проще - в закладке Sarscape открыть пункт Default Values, затем закладку Directories и указать путь к папке где лежит SRTM. Далее в закладку Tools-Digital Elevation Model Extraction выбираете вашу версию SRTM указываете входящий файл (обрабатываемый радарный снимок), выбираете нужную проекцию и дополнительные опции. В итоге будет создан файл dem.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
