				формулы пересчёта координат
				Добавлено: 20 апр 2017, 15:25
				 gisuser_lz
Задача такая: есть данные в прямоугольной (локальной) системе координат.
Нужны формулы пересчёта в географические координаты (математика) используя сферическую проекцию  Меркатор. То есть принимаем, что у нас изначальные координаты в Меркаторе.
				Re: формулы пересчёта координат
				Добавлено: 20 апр 2017, 15:38
				ГОСТ Р 51794-2008
Проекция Меркатора
				Добавлено: 20 апр 2017, 16:16
				Но зачем этот велосипед, когда есть proj4.
				Добавлено: 23 апр 2017, 14:02
А разве ГОСТ про проекцию Меркатора? Там же должен быть поперечный Меркатор.
				Добавлено: 24 апр 2017, 12:54
				 gisuser_lz
А можно ссылку на что-то более приличное, чем википедия?
				Добавлено: 24 апр 2017, 12:55
				 gisuser_lz
				freeExec писал(а):Но зачем этот велосипед, когда есть proj4.
Что такое proj4 ?
				Добавлено: 24 апр 2017, 12:59
				gisuser_lz писал(а):Что такое proj4 ?
вот такое ...
				Добавлено: 24 апр 2017, 13:04
http://proj4.org/projections/merc.html
				Добавлено: 24 апр 2017, 16:23
				gisuser_lz писал(а):Задача такая: есть данные в прямоугольной (локальной) системе координат.
x = R λ
y = R Ar th sin φ
Радиус R = 6378137 м. Географические координат φ, λ в радианах.
				Добавлено: 24 апр 2017, 16:42
				Игорь Белов писал(а):
x = R λ
y = R Ar th sin φ
не, надо же в другую сторону - а тут придется самому выводить ... дешевле proj4 прицепить.
				Добавлено: 24 апр 2017, 18:16
				Разжевать и в рот положить:
λ = x / R
φ = arc sin th (y / R)
Не библиотеки с кодами надо советовать, а учебники с цветными картинками.
				Добавлено: 25 апр 2017, 10:41
				 gisuser_lz
				Спасибо за формулы, но всё-таки те формулы, что предложены в последнем посте и те, что находятся по ссылке
http://proj4.org/projections/merc.html и реализованы в proj4, отличаются.  Хотелось бы понять, в чём суть отличия? Не могу догнать.
Действительно, уч.пособие с картинками пригодилось бы.
				Добавлено: 25 апр 2017, 11:36
				gisuser_lz писал(а):Спасибо за формулы, но всё-таки те формулы, что предложены в последнем посте и те, что находятся по ссылке
Чтобы уловить связь между формулами, достаточно школьного курса алгебры и тригонометрии и темы "Гиперболические функции" из первого семестра матанализа. В данном случае подвернулся
гиперболический арктангенс.
Различные формулы проекции Меркатора можно обнаружить в Википедии.
				Добавлено: 25 апр 2017, 12:21
				 gisuser_lz
				Игорь Белов писал(а):gisuser_lz писал(а):Спасибо за формулы, но всё-таки те формулы, что предложены в последнем посте и те, что находятся по ссылке
Спасибо, но вы зря стебётесь. Не все, как вы, помнят гиперболические функции и формулы их преобразования.
