как востановить таблицу в мапинфо
Добавлено: 30 янв 2017, 14:03
efim123
Добрый день. я Новичок в работе с мапинфо. случайно удалилась графика со слоя и при закрытии таблица была сохранена. можно ли востановить графику. таблица не упаковывалась. пробывал утилитой recover-1999 года нечего не получилось. в таблице рисовалась только графика. при открытии списком удаленные поля выделены серым цветом.
Re: как востановить таблицу в мапинфо
Добавлено: 02 фев 2017, 02:31
все зависит от версии Mapinfo. в последних версиях, по слухам, поменялся размер единицы хранения данных во внутреннем блоке, этим может объясняться не работоспособность старой утилиты. где в сети (viewtopic.php?f=17&t=18834&p=126812#p126812) должна лежать моя утилита 2011 года - она понимала больше типов данных Mapinfo, чем исходная 1999 года. Мне она пригодилась раза два от силы, так что большого опыта использования утилиты - нет.
Мне дольше искать и объяснять, что в ней и как. Если нужно скиньте мне таблицу - я поищу программу и скажу смогла она восстановить или нет.
Добавлено: 08 фев 2017, 07:42
efim123
Boris писал(а):все зависит от версии Mapinfo. в последних версиях, по слухам, поменялся размер единицы хранения данных во внутреннем блоке, этим может объясняться не работоспособность старой утилиты. где в сети (viewtopic.php?f=17&t=18834&p=126812#p126812) должна лежать моя утилита 2011 года - она понимала больше типов данных Mapinfo, чем исходная 1999 года. Мне она пригодилась раза два от силы, так что большого опыта использования утилиты - нет.
Пробывал утилитой 2011 года там выскакивола ошибка. не разбрался. буду очень благодарен если посмотрите таблицу.
Добавлено: 08 фев 2017, 09:57
Slinger
Попробуйте восстановленный вариант таблицы
Добавлено: 10 фев 2017, 07:57
efim123
Slinger писал(а):Попробуйте восстановленный вариант таблицы
бальшое прибольшое спасибо :D . хотелось бы узнать алгоритм действий?
