Не рассчитываются поля Sum, Max
Добавлено: 24 дек 2016, 19:26
Zahar
При выполнении операции Объединение атрибутов по районам (Вектор-Управление данными) не рассчитываются поля Sum, Max и т.д. Ранее сталкивался с этой проблемой при извлечении изолиний. Появлялись изолинии с таблицей без рассчитанных значений высот (ELEV).... Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Re: Не рассчитываются поля Sum, Max
Добавлено: 24 дек 2016, 23:04
Zahar
Получилось рассчитать при таких настройках
Добавлено: 25 дек 2016, 17:59
Zahar
При выполнении Преобразование-Растр-в вектор та же история: не создавалось поле DN (скрин прикрепил) Приходится вручную создавать уже в созданном shp и уже со второго раза при выполнении программы появляются значения в поле. С изолиниями так пока ничего не получилось...
