Добавление сервиса WMS на qms.nextgis.com
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Можно ли на конкретном примере пояснить принцип добавления сервиса в QMS?
То есть отсюда https://qms.nextgis.com/about -- «добавить сервис»
Вопросов сразу несколько, и я не знаю, как их разбивать «по одному», поскольку они связаны. Если что-то неправильно в оформлении – просто скажите, как надо сделать.. и я сделаю..
Конкретный пример - это интерактивная карта где есть один слой – метеостанции GSOD (URL-1):
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewe ... &source=sd
Адрес сервера где они выложены (URL-2):
https://gis.ncdc.noaa.gov/arcgis/rest/s ... apServer/0
1.Вопрос: это является «сервисом», который можно добавить в QMS?
2.Если да, то как определить, какой это тип сервиса (из перечисленного GeoJSON, TMS, WMS, WFS)?
В описании данных (url-2) в верхнем левом углу есть «JSON». Значит ли это, что сервис относится к типу «GeoJSON»? Как в общем случае понять, к какому типу относится сервис?
3. Какой URL вбивать в настройках, как URL сервиса - URL-1 или URL-2?
4. ID системы координат – где ее брать?
5. Тренируюсь на этом примере, чтобы, помимо добавления, попробовать скачать эти данные через QMS. Возможно ли это в этом случае?
6. Делается ли модерация добавляемых сервисов ? Тренируясь, кажется, я его и добавила, и наверняка не правильно. Что делать в этом случае?
Re: Добавление сервиса в QMS (QuickMapServices)
Если "это" это ссылки выше, то нет, это не ссылки на сервисыNatalia Novoselova писал(а):это является «сервисом», который можно добавить в QMS?
А вот это - да:
http://gis.ncdc.noaa.gov/arcgis/service ... ervice=WMS
где у аркгиса geojson - я не знаю, то что по ссылке JSON - не GeoJSON
можно или нет скачать - читайте в википедии и гугле про WMS, WFS, но догадываюсь, что вам это не нужно
модерации нет
- Ваше звание: Лиса
Вбиваю в открытый мной в QMS сервис "Global Surface Summary of the Day" в поле URL:Максим Дубинин писал(а):Если "это" это ссылки выше, то нет, это не ссылки на сервисыNatalia Novoselova писал(а):это является «сервисом», который можно добавить в QMS?
А вот это - да:
https://gis.ncdc.noaa.gov/arcgis/servic ... ervice=WMS
и явно это неправильно, т.к. после через QGIS слой не дбавляется (он виден как название, но при попытке его добавить выдается ошибка). также и при предпросмотре что-то не то.
это явно правильно
ссылку на ваш сервис телепатически определить или сэкономите мне время и все-таки приведете?
- Ваше звание: Лиса
Что такое ссылка на сервис?Максим Дубинин писал(а):это явно правильно
Ссылка на сервис – понимаю это как то, что в QMS "Добавить сервис" нужно вбивать в поле «URL сервиса»
В первом сообщении – думала про это, что это ссылка :
Почему это? Потому что по URL-1 отображается карта с данными. Которые мне и хочется вывести себе в качестве подложки. А по URL-2 – это тот адрес ArcGIS сервера, по которому я эти данные скачала другим способом.Конкретный пример - это интерактивная карта где есть один слой – метеостанции GSOD (URL-1):
Но это оказалось не ссылкой на сервис. Тогда вы пишите:
Вбила это в графу «URL сервиса» - не работает. И вы пишите, что нужна еще какая-то ссылка на сервис..А вот это - да:
 Тогда просто по шагам, что из этого адрес сервиса?
1.GSOD site
https://data.noaa.gov/dataset/global-su ... e-day-gsod
2. Оттуда переход на
NCEI ArcGIS REST Services Directory
https://data.noaa.gov/dataset/global-su ... 461644d962
Там дается URL:
https://gis.ncdc.noaa.gov/arcgis/rest/s ... MapServer/
При переходе на этот последний адрес – выходишь на страницу, как на вашем скриншоте (2-е сообщение в теме).
Его тоже попробовала вбить в “url сервиса”, тоже слой не отображается.
Правда во всех случаях, я ничего не ставила в настройках «Формат изображения», «дополнительные GET параметры», поскольку нет идей, что туда можно поставить. Эти данные (по url-1)– векторные. Не знаю, что ставить на эти параметры.
При клике на ArcGIS.com Map -выходишь на интерактивную карту (url-1)
При клике на Global Surface Summary of the Day (0) - выходишь на URL-2 (адрес arcgis сервера с которого я скачивала данные, отображаемые на интерактивной карте по url-1)
Очень рада за Эдуарда Казакова, что у него все получилось попробовать сразу.. А у меня не получается. Видимо, дело в том, что я не понимаю каких-то основ, которые нужно знать, чтобы сделать все правильно. Но сейчас не могу даже сообразить, каких основ.
примерно всех, а самое главное, не хватает наконец прислушаться к другим, а не к каше в голове и начать делать что говорят, а не бесконечно вываливать на других все что происходит в голове. А второе главное - не хватает лаконичности и это раздражает. Вместо того чтобы смиренно переспросить "какой сервис", опять нам предлагается дамп памяти.Natalia Novoselova писал(а): не могу даже сообразить, каких основ
Придется включить телепата, ваш сервис: https://qms.nextgis.com/geoservices/666/ (цифра то какая). Сложно да? Отличить "ваш", то что заводите в QMS и "не ваш" - GSOD, сервис к которому вы никакого отношения не имеете. Всего-то, одно слово прочитать, но нет ...
Ошибки заполнения:
1. Напрочь проигнорирована правильная ссылка, которую я привел. Не знаю кто и что куда вводил, но там все так же - неправильное значение взятое абы откуда.
2. Поле Слои, сейчас там стоит gsod, слоя с таким названием в этом сервисе WMS нет. Есть слой с названием 0
Как я это узнал - подключил WMS в QGIS и посмотрел.
- Ваше звание: Лиса
Просто я запуталась. Только сейчас увидела, что вы просили url на созданный в QMS сервис. А не на тот, что надо добавить. Слово одно - "сервис". Поскольку у меня не получилось загрузить, подумала, что это я неправильную ссылку пишу.Максим Дубинин писал(а):примерно всех, а самое главное, не хватает наконец прислушаться к другим, а не к каше в голове и начать делать что говорят, а не бесконечно вываливать на других все что происходит в голове. А второе главное - не хватает лаконичности и это раздражает. Вместо того чтобы смиренно переспросить "какой сервис", опять нам предлагается дамп памяти.Natalia Novoselova писал(а): не могу даже сообразить, каких основ
URL в в поле "URL сервиса" теперь поставила как выше вы сказали:
И слой переименовала "0"
Какие еще установки?
Поскольку в QGIS он теперь не выдает ошибку. Загружает слой. Но он не отображается в виде данных. После клика на Add этого слоя - выходит окно с проекциями. Может быть там что-то? Хотя скорее всего, что-то еще надо было добавить в настройках сервиса в QMS.
Сейчас слой "Global Surface Summary of the Day " есть в левом окне QGIS со всеми слоями, но в виде данных на экране ничего нет.
надо вот так попробовать:
url: https://gis.ncdc.noaa.gov/arcgis/servic ... /WMSServer?
layer: 0
format=image/png
layer: 0
format=image/png
Максим, мне одному кажется, что в отношении WMS, понятие "URL" несколько контр-интуитивно? Потому что речь может быть о service url и о GetCapabilities url. Одни системы используют одно, другие - другое, так что без прямого указания может требоваться две попытки.
да, Наталья выбрала не самый простой пример для тестов (GeoJSON или TMS был бы гораздо проще)
по WMS мы вроде делали, чтобы "ненужное" отбрасывалось, но тут еще и баг какой-то похоже всплыл заодно
Re: Добавление сервиса WMS в QMS (QuickMapServices)
Я имею в виду, что есть два подхода при добавлении WMS-источника: когда софту скармливается capabilities URL, а дальше нужно жать "получить список слоев" и интерактивно выбрать те, что нужно, или когда нужен только service URL, а параметры (типа версии протокола и прочего) указываются вручную или софт сам пытается что-то угадать. Вот когда при добавлении WMS в интерфейсе написано "URL" или нечто подобное - непонятно, что туда писать, надо пробовать.
TMS, конечно, был бы проще, только она ведь хочет всяких казенных бесплатных данных, а они обычно именно в по WMS раздаются. Сходу бы не вспомнил ни одного TMS от NASA или USGS.
- Ваше звание: Лиса
Максим Дубинин писал(а):надо вот так попробовать:
layer: 0
format=image/png
Максим, сделала. Но нет, данные не отображаются. И ваш тестовый сервис с похожим названием попробовала – у меня он не отображается также. А у вас видно что-нибудь?
Может быть, и правда, пример сложный. Ошибки могут быть и на их уровне..
На ресурсе GSOD и в другом месте есть несогласования (число станций в kml и ArcGIS Online различается раза в два, а должно быть одинаковым). Скачивалось у меня с нерешенными проблемами.. (часть объектов не скачалась). То есть я не могу ручаться за то, что у них все нормально. Но если получится сейчас разобраться и довести до конца - будет здорово. Это нужно это не только для тренировки, но и для работы.
qms работает без интерактивности при создании сервиса, это не кугис, где можно сначала подключиться, потом поизучать и выбрать (по крайней мере пока).
А вот дальше может быть по разному, строка может быть с capabilities, может быть "голая", может быть с параметрами прямо в запросе, для qms это все URL. Люди извлекают их кто где и они все время разные.
Для урла желателен placeholder, чуть поможет, мы его сделаем. Потом какой-то способ сразу проверить соединение и дать выбрать из списка слоёв (возможно отбросив то что в урле или на автомате из него захватив) и т.п. улучшения.
Наталья, была ошибка в модуле для QGIS, мы ее исправили, чуть чуть подождите, будет скоро обновление и оба этих сервиса заработают. Описания сервисов на qms.nextgis.com теперь рабочие.
Пруф
Пруф
исправлена ошибка, нужно обновить модуль до 0.18.1
оба сервиса добавляются как надо
