Проблемы при регистрации ArcView 9.1
Добавлено: 08 апр 2008, 12:13
gun
Всем привет. Проблема в следующем. Поставил на машину ArcView 9.1, получив предварительно ключ регистрации от ESRI. При попытке зарегистрироваться при помощи полученного ключа, поздравляет с успешной регистрацией, НО после нажатия кнопки "финиш" вылазит ошибка:
The final registration process did not complete successfully.
Make sure you are logged on as the same user "admin2" who installed the software, then run the registration wizard again ... и так далее.
И, естественно, не запускаются ни ArcCatalog, ни ArcMap...
Сделал, как сказано, - проблема осталась.
Удалил Desktop, перезагрузился, поставил заново. Регистрируюсь - та же ерунда.
Помогите, пожалуйста, побороть эту проблему. Может, кто-то сталкивался?
Добавлено: 08 апр 2008, 13:31
gun
:D Сам спросил - сам ответил, гы...
Вот ответ на мой вопрос - может, кому-то сгодится:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=27597
