Связанная таблица в другом процессе
Добавлено: 26 сен 2016, 13:42
SergeyPetrov
При выводе слоя связанной таблицы с SQL-сервером на печать произошел сбой. При попытке сохранить изменения на SQL-сервере выдается сообщение: "Связанная таблица сейчас занята в другом процессе." После перезагрузки компьютера данное сообщение сохраняется, изменения не сохранить.
Что за процесс? Как отключить таблицу от данного процесса, чтобы сохранить изменения?
Спасибо.
Re: Связанная таблица в другом процессе
Добавлено: 27 сен 2016, 13:04
bim2010
В данной ситуации сброс зависшей сессии на удаленном сервере - не обязанность Mapinfo, которая к тому же не имеет для этого технических возможностей. Обратитесь к администратору сети. В помощь администратору есть разные утилиты, которые в том числе помогут закрыть "зависшую" сессию без перезапуска СУБД.
Какой у вас SQL? MSsql, postgesql, Oracle?
https://habrahabr.ru/post/136481/
Добавлено: 27 сен 2016, 14:02
SergeyPetrov
SQL 2014
