Python error и скорость работы во время интерполяции
Добавлено: 31 май 2016, 16:16
owlly21
Тренировалась делать интерполированную поверхность по туториалу (http://www.qgistutorials.com/ru/docs/in ... _data.html). Столкнулась с двумя проблемами: 1) С каждой новой интерполяцией процесс происходит все медленнее и медленнее. Дошло до того, что машина просто зависает. Т.е. открываю необходимые слои, выполняю п.9 мануала, построило. Потом закрываю все, снова открываю и повторяю - интерполирует уже намного медленнее. На своем примере все то же самое происходит. А потом уже приходится делать "искусственное прерывание" - настолько медленно процесс идет. Мне подсказывают, что дело в ОС - Linux Debian. Может такое быть? И что делать? Возвращаться к шиндовсу?(
И 2) во время рисования изолиний на интерполированной поверхности периодически выскакивает Python error, но линии все же рисует. А иногда не рисует. Короче как хочет, так и делает( Подозреваю, что проблема связана с тем же, что и (1).
Если это о чем-нить скажет, то содержание эррора такое: Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/qgis/python/plugins/GdalTools/tools/widgetPluginBase.py", line 88, in onFinished
self.base.onFinished(exitCode, status)
File "/usr/share/qgis/python/plugins/GdalTools/tools/dialogBase.py", line 205, in onFinished
msg = unicode(self.process.readAllStandardError())
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 20: ordinal not in range(128)
Помогите пожалуйса, очень не хочу назад на шиндовс..
Re: Python error и скорость работы во время интерполяции
Добавлено: 31 май 2016, 16:45
Какая версия QGIS?
Добавлено: 31 май 2016, 17:41
Elf
Если я правильно понял, на каком-то этапе интерпретатор столкнулся с не ascii символом. Вероятно, с кириллицей в путях к файлам. Если это так, попробуйте переименовать папки.
Добавлено: 01 июн 2016, 22:32
owlly21
версия - самая последняя, 2.14.3
А насчет кириллицы - таки да, есть такое! Файлы с нормальными названиями, а вот некоторые папки на кириллице написаны... Надеюсь, что проблема только в этом. Попробую поменять все названия. Спасибо!
