Просьба накидать несколько полигонов в shp
Добавлено: 27 май 2016, 14:12
shurikt
Здравствуйте.
Я программист и стоит задача отобразить на карте районов области инфу из БД. В части БД и инструмента визуализации разобрался, но для слоя карты надо накидать десяток полигонов и сохранить в shp для дальнейшей конвертации в свой формат.
Может у кого есть под рукой подходящий инструмент, и знания), не могли бы накидать такие полигоны: http://www.rpnplus.com/img/saved/3/cata ... ktubin.gif (только полигоны "жирные" полигоны подписанные с красной точкой)?
А то сроки как всегда горят(
требования к shp для конвертации:
Input SHP requirements
When you are trying to convert SHP map with AnyChart Map Converter please keep in mind that:
Input SHP file should be UNPROJECTED
In order to help you to get unprojected map we have prepared a short tutorial that uses free 3rd party tools, please read it in the Appendix:
How to reproject SHP in order to get it converted with AnyChart Flash Map Converter
Input SHP file should be in CARTESIAN COORDINATES measured in DECIMAL DEGREES
Input SHP file should contain POLYGONS only
Re: Просьба накидать несколько полигонов в shp
Добавлено: 27 май 2016, 14:25
http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/region/KZ
поставьте QGIS
а как собрались хранить геометрию в БД?
".amap" files are maps encoded in a proprietary AnyChart format created to store geographical data. Each ".amap" file contains a single map
facepalm
Добавлено: 27 май 2016, 15:23
shurikt
Спасибо за ссылку, но полигонов районов Актюбинской области я там не увидел, может подскажете куда смотреть и как оттуда достать их полигоны в shp?
По QGIS есть короткая инструкция как накидать полигоны по подложенной карте?
Геометрию в базе хранить не буду, из базы на именованные полигоны во внутреннем формате Oracle APEX (.amap) отображается числовая информация.
Нужны только полигоны районов как на картинке, нарисовал бы в Яндекс.Конструкторе за 10 мнут, но там выгрузки в shp нету(, а с тяжелыми ГИС разбираться времени нет(.
Добавлено: 27 май 2016, 16:36
https://habrahabr.ru/post/181766/
boundary-polygon
Геометрию удобней хранить в БД и есть куча способов отобразить её в браузере
https://mapguide.osgeo.org/
Добавлено: 31 май 2016, 13:15
shurikt
Спасибо за подсказку, открыл в конверторе boundary-polygon.shp и он отобразил все полигоны районов Казахстана. А как бы из этого файла убрать все районы других областей, кроме нужной мне - Актюбинской?
Добавлено: 31 май 2016, 13:26
Добавлено: 31 май 2016, 23:16
shurikt писал(а):А как бы из этого файла убрать все районы других областей, кроме нужной мне - Актюбинской?
Открыть слой в QGIS; сделать слой редактируемым; выделить нужные районы тем или иным способом; обратить выделение (сделать обратное); удалить выделенное.
Вот готовый шейп-файл с районами — может, пригодится.
Aktyub_obl_rayony.zip
(50.22 КБ) 387 скачиваний
Добавлено: 02 июн 2016, 06:34
shurikt
Александр Мурый писал(а):Открыть слой в QGIS; сделать слой редактируемым; выделить нужные районы тем или иным способом; обратить выделение (сделать обратное); удалить выделенное.
Спасибо огромное. То что нужно!
