Обрезка и объединение растров
Добавлено: 12 май 2016, 10:02
Подскажите пожалуйста, не могу сам решить проблему.
Допустим есть 2 одинаковых растра....скажем 1 растр - архивный, 2-ой - в работе (в который вносятся изменения). Так вот надо из 2-го растра вырезать область в том месте где произошло изменение и этот кусочек объединить с архивным вариантом ( так сказать актуализация ).
Вот 2 проблемы с которыми столкнулся:
1. При обрезке по краям обрезанного куска растра гуляют пару пикселей, т.е. Когда 1 и 2-ой растр накладываешь в режиме просмотра друг на друга то все хорошо все совпадает, за исключением того места где произошло изменение ( что так и должно быть ), но когда обрезаешь и этот обрезанный кусочек накладываешь на архивный вариант, получается что как будто этот кусочек сжат на пару пикселей.
2. Как объединять два растра в один??? В Qgis через растр - прочее - объединение выскакивают разные ошибки (либо питон ругается что проблемы с ячейками памяти, либо в объединенном файле оказывается только один из объединяемых файлов)
Помогите кто чем может... Очень надо срочно сделать работу....а из за этих проблем я в ступоре....
Если возникли вопросы пишите, постараюсь более подробно описать проблемы
