Растеризация
Добавлено: 14 апр 2016, 14:06
Ghostant
В своей работе я самостоятельно обрисовал несколько населенных пунктов. Мне нужно их перевести в растр, но растр получается черным, совсем без населенных пунктов. Может нужно что-то в таблице атрибутов сделать, я не знаю. Вот скрин
Тоже самое с рекой и дорогами
Re: Растеризация
Добавлено: 14 апр 2016, 14:18
Вообще, для начала всегда недурно сказать, в чём работаете (с версией и т.д.). Как именно вы делаете растеризацию и что именно хотите получить? Как должен выглядеть желаемый результат?
Re: Растеризация
Добавлено: 14 апр 2016, 14:26
Ghostant
Александр Мурый писал(а):Вообще, для начала всегда недурно сказать, в чём работаете (с версией и т.д.). Как именно вы делаете растеризацию и что именно хотите получить? Как должен выглядеть желаемый результат?
Работаю в QGIS 12.1, Растеризацию делаю с помощью инструмента Растр в вектр. Нужно получить примерно такое
Re: Растеризация
Добавлено: 14 апр 2016, 15:15
На первом скриншоте у вас в полигонах везде одни и те же id. Может быть, у этом дело. Попробуйте прописать разные id (это можно сделать автоматом через калькулятор полей).
Re: Растеризация
Добавлено: 15 апр 2016, 20:18
Ghostant
Александр Мурый писал(а):На первом скриншоте у вас в полигонах везде одни и те же id. Может быть, у этом дело. Попробуйте прописать разные id (это можно сделать автоматом через калькулятор полей).
я пробовал, от 1 до 3 делал, и результат тот же
Re: Растеризация
Добавлено: 15 апр 2016, 21:28
alexandr cherepanov
Просто отображение настройте созданного растра, они там есть, но Вы их не видите :D
Вообще, если нужно одно значение для всех, то проще команду на растеризацию поправить и вместо -a id поставить
-burn 255 или -burn 1.
