Сбой чтения SXF(code 65537 not found in EPSG support files)
Добавлено: 11 апр 2016, 09:45
Всех приветствую!
Тестирую на 2 км номенклатурных листах Росреестра 2015 и обнаружил 2 SXF (только 2 из 2826, по контрольному тесту), которые были зачитаны некорректно: M-45-10.sxf, N-37-18.sxf (переименовал тему на конкретное наименование, но этот SXF под это наименование уже не вписывается: сейчас проверил и это какой бракованный SXF, c ошибкой в контрольной сумме, а также в контрольном байте для Record, и Панорама после того как поругается выводит только один слой -- этот SXF по видимому можно проигнорировать - он бракованный).
Панорама же читает и экспортирует корректно M-45-10.sxf.
Пример некорректного чтения (GDAL, 1700-gdal-1-11-3; http://www.gisinternals.com/release.php):
c:ogr2ogr -s_srs EPSG:28415 -t_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" pm15.mid "m-45-10.sxf" LAYER1
Получаю сообщение об ошибках:
ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 65537 not found in EPSG support files. Is this a valid EPSG coordinate system?
Warning 6: SXF. Given material may be rotated in the conditional system of coordinates
И SXF экспортируется, но как видится, некорректно:
Контрольный фрагмент:
Если сравнить с экспортом из Панорамы, который выглядит "логично", то связь установить с выводом из Панорамы не удается мне, и поэтому делаю вывод: GDAL экспортирует некорректно.
Контрольный фрагмент из Панорамы (самое начало LAYER1):
Реальная проверка осуществлялась на программе, написанной на основе DGAL драйвера, от 2014 (в смысле DGAL от 2014, а базовый драйвер от 2012, но я его капитально переработал в отношении сборки, и частично кода). То в этом случае, ошибка выглядит внешне более критично ибо получаю экспорт типа как (вообще то выглядит очень странно с " -1.#IND"...):
и в логах сообщение об ошибке:
CPLError: EPSG PCS/GCS code 65537 not found in EPSG support files. Is this a valid
Mon Apr 11 09:04:19 2016: CPLError: SXF. Given material may be rotated in the conditional system of coordinates
а также
Mon Apr 11 09:04:20 2016: CPLError: No translation for an empty SRS to PROJ.4 format is known.
ERROR 6: No translation for an empty SRS to PROJ.4 format is known.
Если ли надежда это победить с помощью GDAL?
Ваши советы и рекомендации очень приветствуются. Спасибо.
Region 1
15
-131.335976380239 0.119602414158009
-131.335979376758 0.120677852571469
-131.336200508721 0.122288184583817
-131.336644779113 0.126043871755315
-131.338159096623 0.123867851235697
-131.339672449204 0.121178350618528
-131.339656666996 0.119108173185741
-131.340097969466 0.117379174578505
-131.340747469037 0.116830324488909
-131.340525362021 0.114685007464698
-131.340304222085 0.113074694007884
-131.337915212715 0.113116398792024
-131.336615104679 0.114214086313234
-131.335967517512 0.115838378472849
Pen (1,2,0)
Brush (1,0,16777215)
Region 1
15
87.056020 50.815041
87.056587 50.815043
87.057438 50.815226
87.059420 50.815594
87.058274 50.816847
87.056857 50.818100
87.055764 50.818087
87.054852 50.818453
87.054563 50.818990
87.053431 50.818807
87.052580 50.818624
87.052599 50.816646
87.053177 50.815570
87.054033 50.815034
87.056020 50.815041
Pen (1,2,0)
Brush (1,12303291,0)
Region 1
15
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
-1.#IND -1.#IND
Pen (1,2,0)
а также
