Может кто-то сталкивался с подобной проблемой - события отображаются корректно, но экспортировать не получается. При запуске скрипта выдается следующее сообщение:
File "c:\program files (x86)\arcgis\desktop10.2\ArcToolbox\Scripts\FeatureclassConversion.py", line 70, in <module>
ConversionUtils.gp.AddWarning(ConversionUtils.ExceptionMessages(msgWarning, msgStr, ErrorDesc))
File "c:\program files (x86)\arcgis\desktop10.2\ArcToolbox\Scripts\ConversionUtils.py", line 46, in ExceptionMessages
elif str(ErrDesc) != "":
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-7: ordinal not in range(128)
Не удалось выполнить (FeatureClassToGeodatabase).
Раньше вроде нормально все экспортировалось..
UPD. Попробовала поменять имена полей в таблице по всем правилам, стало нормально экспортироваться. Тему удалить наверное можно, чтобы не засорять
Проблема с экспортом событий XY в класс объектов
amnesiac
